treklogg Startet 24.August.2009 Link til dette innlegget Startet 24.August.2009 (redigert) Har ei lengre tid vert på jakt etter pære til søkelyset mitt, etter at nokre ungar oppdaga brytaren. Philips nektar for å ha produsert den, Norselight stiller seg uforståande til at dei har levert sånne pærer og forhandlarane har ikkje hatt inne på mange, mange år. Pæra er ei: Philips NIFE Norselight 24V 250W P29s sokkel Toppforspegla, men forspeglinga har "måne". Nokon som har ei (eller fleire) liggjande? Evt. kjenner til ein forhandlar som enda har på lager? Var ganske vanleg tidlegare. Vil so nødig byta til halogen.. Førehand takk Redigert 24.August.2009 av treklogg (see edit history) Sitér dette innlegget "Fast window went on reason" Link to post
2tx Svart 24.August.2009 Link til dette innlegget Svart 24.August.2009 Er all info riktig? Aldri hørt om den sokkel betegelsen, klarer ikke å google opp noe heller...;-) Hvor gammelt er dette? Ring Norselight! Norselight AS Sørliveien 84 P.O.Boks 1006 1787 Berg Phone: +47 69 17 99 99 Fax: +47 69 17 99 89 Epost: office@norselight.no Sitér dette innlegget Link to post
treklogg Svart 25.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2009 P28s skal det stå. Norselight er det ikkje hjelp å henta frå. Båten er frå '54, og muligens lyskasteren òg. Var veldig vanleg før. Sitér dette innlegget "Fast window went on reason" Link to post
Framtia Svart 25.August.2009 Link til dette innlegget Svart 25.August.2009 ligna på juletrepynt denne kula der, sikker på at du ikke har bytta om? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
BMP Svart 25.August.2009 Link til dette innlegget Svart 25.August.2009 Hør med Anda Olsen de skaffer mye rare pærer. 17178970. Sitér dette innlegget Link to post
treklogg Svart 25.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2009 Hør med Anda Olsen de skaffer mye rare pærer. 17178970. Var i kontakt med dei, og han lo og meinte det måtte vera ein gammal båt.. Sitér dette innlegget "Fast window went on reason" Link to post
Poseidon Svart 25.August.2009 Link til dette innlegget Svart 25.August.2009 Jeg regner med at du har forhørt deg hos Per Velde, like ovenfor der hvor du lå ved kai under Havnedagene i Haugesund? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
index Svart 25.August.2009 Link til dette innlegget Svart 25.August.2009 Det ikke den godeste Ljusnes hos Per Velde ikke klarer å skaffe finnes vel knapt! Prøv Per Velde du, så ordner det seg nok skal du se! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
treklogg Svart 26.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2009 Jeg regner med at du har forhørt deg hos Per Velde, like ovenfor der hvor du lå ved kai under Havnedagene i Haugesund? Det ikke den godeste Ljusnes hos Per Velde ikke klarer å skaffe finnes vel knapt! Prøv Per Velde du, så ordner det seg nok skal du se! Har vert innom der òg. Han kunne selja meg tilsvarande pære på 110v og 230v, men 24v hadde han ikkje sett eller høyrd om på fleire årtier. Han kunne derimot fortelja at for ein tiårs tid hadde han hatt inne ombyggjingssett til lyskastaren. Sitér dette innlegget "Fast window went on reason" Link to post
Chiefengineer Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Denne pæra har gått ut av produksjon for lenge siden. Den gir ikke en lysytelse som er i samsvar til dagens krav for søkelyskastere og har nok kun en nostalgisk verdi for å holde lyskasteren i original stand. Det som finnes når det gjelder denne lampa i dag ligger kun ute i bruktmarkedet. Vil heller ikke anbefale å oppgradere til Halogenlys da tiden også har gått forbi denne typen lamper. Om du sjekker hjemmesiden til det nordnorske firmaet Skipsutstyr som produserer søkelyskastere og oppgraderingssett til eldre lyskastere kan de nok helt sikkert hjelpe deg med et oppgraderingssett til Xenon til denne lyskasteren. Evt. erstatte lampen med den nyere toppforspeilede 24V lampen fra Radium på 24v/500W med E40 sokkel. Adressen finnes på www.skipsutstyr-polarlight.no Sitér dette innlegget Link to post
Star1 Svart 15.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2017 Gammel trå, men er det noen som har reflektor til de lyskatrene, husker ikke fabrikate på dem. men de som ble brukt på fiskebåter for en del år siden Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 15.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2017 (redigert) Kan nok være litt vanskelig å skaffe en ny, men du har ikke vurdert å bare fikse den gamle? (hvis den ikke er knust da) Å få en gammel reflektor forsølvet, er en ganske kurrant jobb. Er flere firmaer som utfører dette. Redigert 15.Oktober.2017 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
