Bayliner 2855, hvilken dieselmotor skal jeg velge?
ELIAS I
  • 2 uker senere...
Har en nabo med samme båten, har monterte en Steyr 256 i sin... funker etter hva jeg kan skjønne greit
Steyr 256 er vel en mini-sekser, men VW Marine V6-diesel går jo fint inn iallefall.
3.2L for å være nøyaktig
Ja de 6 sylindrede Steyr og Yanmar BY 3 liter er bare ca 90 cm lange målt fra motorfestbolten på bravo transom og forover.
I motsetning til f.eks. CMD Mercruiser 4,2 som måler ca 115 cm (de gamle uten common rail).
Den nye 4,2 QSD-serien er nesten 10 cm kortere pga. mere kompakt kjølesystem, altså 105 cm fra bolten og bak.
Ikke sett motor på under 3 liter i en så stor båt da :lipseal:
Mercruiser 4,2 QSD-serien er nesten 10 cm kortere pga. mere kompakt kjølesystem, altså 105 cm fra bolten og bak.
Fra bolten og forover mente jeg naturligvis :saint:
Kan kanskje passe denne her.. for de med romslig konto :giggle:
Har ikke sett eksakte mål med drev men den er vel ca på lengde med QSD 4,2, altså minst 105 cm fra en eller annen drevbolt, antagelig Bravo 3 XR.
Han som stakk av med denne gjorde en bra handel. Han har all respekt fra meg :flag:
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=18294693
Jeg trodde det var en femmer. Men den er så kort at den passer ihvertfall. Av og til er det en fordel at den er kort....
Som andre har nevnt er det en rekkesekser på 3,2 liter slagvolum. Den noe spesielle motorkonstruksjonen gjør den svært kort og kompakt. Passer rett inn i et motorum beregnet for V8'er.
For info så angir siste siffer i modell betegnelsen til Steyr antall sylindre 25(6).
De to første angir effekt.
