ok67 Startet 1.Juli.2004 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2004 Har kjøpt en eldre Suzuki DT35 meget billig, må nok overhale den for å få den til å bli bra. På framsiden er det en kontakt som trolig skal gå til tenningsbryter, start etc. Er det noen som vet hvordan denne kontakten skal kobles, hvilke pinner går til hva ? I tillegg til kontakten er det to tykke ledninger fra motoren, en rød og en sort, som skal gå til batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
yevensen Svart 1.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2004 Jeg har en verkstedhåndbok for 1992 -1999 og der er ikke DT35 oppført, så jeg vil anbefale at du kjøper en bok som dekker din årsmodell. Der finner du koblingsskjema og mekke informasjon. http://www.eurofritid.com/ Rep.håndbok Suzuki 2-140HK 1977-1984 Suzuki 2-140HK fra 1977-1984 Omfatter el.skjema, tiltrekningsmomenter, servicedata, etc. 384 sider med bilder/tegninger. Rep.håndbok Suzuki 2-225HK 1985-1991 Suzuki 2-225HK fra 1985-1991 Omfatter el.skjema, tiltrekningsmomenter, servicedata, etc. 648 sider med bilder/tegninger. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 1.Juli.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2004 Ja, jeg kjøpte en bok for en tid tilbake, for å se på en 16HK som jeg også har. Den dekker mange ulike modeller, men ikke 35HKen. Har bestilt en ny bok som også skal dekke 35HKen. Jeg er litt utolmodig etter å få prøve motoren da:cool:, om enn bare på bukk så jeg håpte at noen her kunne gi meg en pekepinn om hvordan koblingene skulle være så jeg kan prøvestarte den før jeg får boka..... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2004 Det er vel bare å starte den? Uttakene er for stopp, lading, turteller etc, ting du ikke trenger for å prøvekjøre motoren. Er det ikke stoppknapp på motoren brukes choke'en. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
ok67 Svart 1.Juli.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2004 Jeg tror jeg har funnet ut av det. Det mangler en pinne i kontakten, det er en som er brukket. Dermed er det altså 7 pinner, det samme som det er på mange andre Suzukier som jeg har koblingsskjema til. Skjemaene anngir rett nok ikke hvilke pinne som er hva, men de anngir farge på ledningene slik at jeg kan finne ut av det. Siden jeg uansett ikke har tilsvarende plugg som skal kobles i den aktuelle kontakten så bestiller jeg like god en ny kontakt og plugg fra Elfa eller Farnell og kobler det opp på nytt selv. Trolig er det billigere å kjøpe både plugg og kontakt i Elfa (eller Farnell) en å kjøpe original plugg fra Suzuki. Av koblingsskjemaet til en 50hester ser det ut til at du har rett Ingar, det er bare å starte den. Men skal jeg starte den med startmotoren må jeg koble meg til på riktig sted, men det er jo mulig å bruke snora da. Det er rett nok en ON posisjon på tilkoblingen, men den ser ikke ut til å ha annen betydning enn å koble inn eventuelt voltmeter og overtemperaturvarsler. Det er en OFF posisjon som stopper den, men f.eks. sjoken gjør nok samme nytte. Sitér dette innlegget Link to post
