Stoppmagnet Yanmar 4LH virker ikke alltid.
Brumm
Jeg pleier å kjøre starteren rundt i 10-15 sekunder før jeg starter min Yanmar 4LHDTE når motoren har stått noen dager. Dette for å få oljen litt rundt i motoren så den ikke drar i gang helt tørt. Jeg trykker inn stoppknappen, slår på tenninga og kjører startmotoren de foreskrevne sekundene.
I det siste har ikke dette fungert alltid. Som regel starter motoren likevel øyeblikkelig, på tross av at jeg hører at magneten slår inn før jeg kjører starteren. Jeg har testet dette et par ganger med varm motor, og da fungerer det som regel greit igjen, men ikke alltid da heller.
Motoren stopper derimot alltid ved bruk av stoppknappen.
Pleier dere å gjøre det samme? Eller er det egentlig unødvendig å kinne en kald motor som har stått noen dager? For ikke å snakke om etter vinteropplaget, starter ikke de fleste båteiere motoren uten noen som helst forberedelser? Man kan vel overføre dette til bilmotorer, eller hva, for på flere steder i landet er det minus 20 grader og kaldere vinterstid, men man går jo ut om morgenen og starter opp bilen. Og bilmotorer varer jo utrolig lenge.
Jeg for min del foretrekker å få opp et lite oljetrykk i motoren i båten før den kaldstarter, men dette fungerer altså ikke for tiden pga det med magneten.
Noen kommentarer?
Hvis det er slik at motoren starter før du slipper stoppknappen kommer det av at starteren tar hele strømmen.Der blir ikke nok strøm igjen til å holde den elekstriske stopperen inne.Så snart motor starter stiger spenningen igjen og stopper fungerer igjen.
Jeg forstår logikken, men er dette virkelig nødvendig?
Gjør du tilsvarende på din bil dersom denne har stått uvirksom noen dager?
Buster X med Yamaha 70
Når det gjelder bil har man jo ikke noen stoppknapp tilgjengelig, så den saken er grei.
Kunne sikkert fått det til på bilen også. Min Hiace må glødes i 5-10 sekunder.
Antar at jeg kunne få kjørt starter i 10-15 sekunder dersom jeg ikke glødet først.
Men, tanken har aldri falt meg inn.
Skal bli interessant å lese alle teoriene som sikkert dukker opp etterhvert....
Nettopp. Men dette er bilmotortenkning. Men så fort man snakker båtmotor slår en masse alarmer inn. Du skal ikke gjøre ditt og
absolutt gjøre datt. Man tør jo knapt starte opp kverna som koster like mye som en ny Golf av frykt for å slite den ut bare under oppstart.
Redigert av Brumm (see edit history)
Da prøver jeg meg med en,men om den har noe for seg vet jeg ikke. På marinemotorer er der oljekjøler.Denne kan av og til stå høyt plassert slik at olja renner ut og ned i motor når den står ei stund. Denne skal fylles opp igjen ved start og dermed går der ei tid før olja kommer frem til for eksempel turbo. En annen ting er at starteren også får kjørt seg litt. Mange med båt har nok måttet rensket startmotor for irr og belegg. På en bil varer den ofte hele bilens levetid og blir gjerne brukt flere ganger daglig og står slett ikke beskyttet mot fukt og salt. Se på en bils skivebremser hvis den har stått urørt ute ei stund.Et brunt belegg med rust dukker nokså fort frem. Det samme skjer vel inni en starter også hvor der er bart metall som skal ha kontakt med børstene.
Jeg har hatt 105 hk. versjonen av LH motoren pluss at jeg kjørte 222hk versjonen i noen år på jobb. Vi brukte aldri å gjøre dette. Den siste motoren har passert 3800 timer nå..
Hvis det står i instruksjonsboken at den prosedyren du bruker skal gjøres må det være etter langvarig stopp, feks. etter vinteropplag etc. Ikke etter en eller flere ukers tid uten bruk.
En av de siste motorene jeg var borti var en 660hk. alfa diesel i en taubåt, der måtte oljetrykket pumpes opp før start, men der var det egen pumpe og det var 190 liter smørolje i bunnpannen..
nei start motoren uten en masse regulator og slakk ned til tomgang når den har startet. La den så få en langsom heving av temperaturen mens du tøffer avgårde så har du motor i mange mange år fremover...
Redigert av Gudrun (see edit history)
  • 1 måned senere...
Dette har jeg også lurt på. Ser at mange mener at det er en fordel å kjøre motoren en stund på starteren for å få frem olje før start. Hvorfor skal egentlig dette slite mindre på motoren enn en direkte start? Motoren går uansett like mange omdreininger før olja er på plass der den skal? Jeg tviler egentlig litt på om den lille forskjellen i turtall før oljetrykket er oppe har noen som helst betydning for slitasjen på motoren. Forutsatt at man ikke ruser opp motoren ved start da! Min motor starter på tomgang uten gasspådrag bare jeg tar i nøkkelen, og oljetrykket kommer nesten umiddelbart. SÅ at den skulle ta skade av dette tviler jeg meget sterkt på!
