Hvordan fungerer egentlig luftingen på septikktanken?
beauty of aqua
etter at jeg har vært plaget med dårlig eim rundt båten når det "trekkes" i snoren,har jeg begynt å lure litt på hvordan luftingen fungerer.
for meg så er det helt naturlig at det lukter når man trekker i snoren..ett sted må jo luften som pumpes inn i septiktanken gjøre av seg.
jeg vet jo at det ikke skal være sånn,og dette er jo ett nytt problem..så spørsmålet er vel hva kan jeg gjøre for å bli kvitt lukten?
"klaffeventilen/stjerneformet pakning" er nettopp renset
mr.grønn :blush:
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
He.. he... kjenner problemet!!
Og spesielt når vi ligger på svai. Da er jo stanken nødt til å drive bak og forpeste!!
Har vurdert å slippe nedi en dært med Old Spice etter hvert besøk, men er redd blandinga kan ta knekken på alt levende rundt. :nonod:
Eneste råa må være å la avluftinga gå i en plastpose/ballong som frigjøres i "rom" sjø. (Men den kan jo bli en del poser da hvis man ligger lenge stille). :lol:
Fra spøk til kanon; Det er jo det inni tanken som stinker. Hva med sanitærvæske ala utodo? Kanksje det vil hjelpe??
Ellers så er vel rengjøring/spyling av tanken siste og tunge utvei???!!
:sailing:
Bjørn
Sjekk at det er god åpning i luftingen først og fremst! Deretterer det viktig å bruke en god sanitærvæske. Green Viking er vel en av de beste på markedet f.eks. Fyll på en god skvett sammen med litt vann etter å ha tømt tanken og gi den gjerne en skvett innimellom under bruk også. Særlig i varmt vær er væsken viktig, lukten utvikler seg mye fortere da. Men med god lufting og skikkelig sanitærvæske pleier det å gå greit å unngå luktplagene!
Var også plaget med uønsket eim i båten etter att vi kjøpte den. I vår vasket jeg kjølsvinet grundig, så innførte vi oftere tømming av septiktank med dertil tilhørende pumping av vann etter på. Slik at du unngår og få gjærings eimen av kloakken som bakteriene spiser på. Har fått ett betraktelig bedre båtliv.
Bekymre deg ikke for det som er forbi, vend deg mot det som kommer.
sitter i båten nå og har nettopp fylt tanken med ferskvann via "waste" tanken,for så og tømme den.gjentok dette ett par ganger.
men hvet jo at lukten kommer tilbake :puke:
er dette altså bare noe man må leve med...
mvh.beuty of aqua
Der er to ting som er viktige for luktfritt dass:
  1. Luftingen må være åpen, uten vannlås og jo større jo bedre.
  2. Green Viking brukes slik det står på bruksanvisningen.
If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle.
Green Viking er ypperlig. Den er giftfri og gir næring til de "snille" bakteriene (også kalt aerobe bakterier) i tanken som bryter ned dritten i tanken. Det er to typer bakterier, "snille" og "slemme" (anaerobe bakterier) og begge bryter ned dritten. Men de "slemme" er de som skaper for drittlukten. Disse klarer seg uten luft (oksygen), mens de "snille" må ha tilgang på luft (oksygen). Så dette er en av funksjonene til luftingen som bør være så grovt dimensjonert som mulig, gjerne 1.5". Den andre funksjonen er selvfølgelig å hindre overtrykk.
Ellers er det en god regel å tømme tanken ofte, ingen grunn til å reise rundt med en tank full av mannshit! Og pump gjerne inn godt med vann, som du så pumper ut igjen så du får skylt tanken etter hver tømming. Får en lukt inne i båten, er det en god ide å sjekke alle slanger for septikken.
Lars H.
(selvoppnevnt drittunge!)
Lufting er vel kun en skroggjennomføring.
Følg slangen fra tanken hvis du kan.
Kan en løsning til trådstarter være denne?
seatronic 350 kr
Har lært et annet triks. Ved hvert dobesøk av kapteinen, bruker en skvett med:
Dobesøk 1: Klorin (tar lukt)
Dobesøk 2: Grønnsåpe (smører bevegelige deler og membraner)
Dobesøk 3: Eddik (løser opp urinstein)
Dobesøk 4: Starter på nytt igjen på listen
Blir det mye :drink::drink: , så kan en vurdere å redusere bruken av dette. :giggle:
Heilt luktfri sesong nå :seeya::flag:
En skikkelig vannspyling i vår...slik at det sprutet ut lufteslangen :blush:
Og så BILTEMA sin sanitærvæske. fantastisk bra :cheers:
Men biltema er tom nå ja...så da tok eg med to flasker av en "shape" eller noko de hadde på Europris. Etter 1døgn var lukthelvetet tilbake :headbang: Skal ikkje tømme tanken nå før eg treffer noen som jobber på europris på båttur....og da....
hrmf
Kjøpte foresten kullfilter for luftingen i vår for å sette på, men leste i en tråd at skylle og sanitærvæske var tingen. Stemmer det. Filteret ligger i båten og venter :yesnod:
Skikkelig dumt med filter dersom en overfyller tanken en dag......kjem ut luftinga da hos meg iaffal....
Yanmar 6LYA-STP 340hk
