Test av mando dynamo
Sjøullken
Slitne kullbørster + eller knekte fjær + gjennomoksiderte ledere til børstene er for meg nr. 1,
ellers for mye støv og søl slik at børstene "henger", slitne sliperinger, sliten rotorlagring (Vibrasjon som kullbørstene ikke kan følge)?
:seeya:
Jørg
"Ny" mener bare at den ikke skal være sliten, men betyr ikke at den er feilfritt.
Hvis det er koblet alt som det skal da finnes det bare få muligheter.
....sikker på at du måler riktig og at multimeteren virker riktig?
:seeya:
Jørg
Hvor måler du og båtinstrumentet?
Hva er spennigen på D+ mot B-?
Hva er spenningen mellom B+ og B-?
Hva er spenningen på batteripolene?
Hvor mye strøm/Ampere flytter, kanskje det finnes bare en stor spenningsfall?
Hva er grunnen at du har byttet dynamoen?
:seeya:
Jørg
....kommer på noe:
Finnes det et lite hull på baksiden av regulatoren?
I så fall skulle du i tillegg sjekke om kan justeres.
:seeya:
Jørg
....kommer på noe:
Dette er en Mando-sak med polene L2, EXC, S, Batteri og tilsist jord. Exc går til tenningsbryteren, S er sense, L er til ladelampa, så batteri og jordforbindelsene. Hvor eventuellt skal jeg måle. Har akkurat vært og pusset ned ale bateripolene og forbindelsene på motor.
- Finnes det batterispenning på dynamoets "Batteri"? Måles mot dynamo-minus.
- "Batteri & jord" -> direkte på dynamoet = dynamospenning
- Fås EXC spenning fra tenningen?
- "Batteri" og batteri-pluss = positivspenningsfall mot batteri
- "Jordforbindelse" og batteri-minus = negativspennngsfall mot batteri.
Hva med regulatoren, kan den justeres?
Jeg stikker ut en tur nå.
:seeya:
Jørg
