Hva menes med "tørrkjøring" av septikpumpe?
trikkern
Hei! Jeg har en septikpumpe med kvern. Den er merket med skilt: "Do not run dry", og er utstyrt med bryter som må holdes inne mens pumpinga foregår. Denne pumpa skal lense septiktanken overbord. Pumpa står montert såvidt høyere enn tanken, og det er svanehals på overbordslangen. Dette medfører at pumpa står tom / tørr idet jeg skal starte den. Kan dette regnes som tørrkjøring og skade pumpa? Eller vil den tåle såpass tørrkjøring til den begynner å ta fra tanken? (Tar vanligvis en liten stund før det kommer noe).
Noen som har erfaring med dette?
Skade etter tørrkjøring kommer når pumpa har gått i mer enn to minutter uten at det kommer vått inn i pumpehuset (ifølge opplysningene på pumpen).
Jeg har pumpe i båten min, og den tåler tørrkjøring (og det merkes på prisen gitt), men jeg ville aldri latt den kjøre for lenge likevel.
Når det er sagt, ville jeg selfølgelig aldri testet ut om pumpa hadde tålt inntil 2 minutter - spesielt ikke om det er kvern i den, for da er det mindre tid som skal til før den kan ødelegges.
Regelen jeg følger er at om det ikke kommer noe ut (om du kjenner eller hører det på pumpa) innen de 10 første sekundene den går, så stopper jeg og sjekker om alt er iorden. Det samme gjelder etterpå, når tømmingen er "gjort". Da kjører jeg den maks 10 sekunder etter at turtallet på pumpa øker slik at man kan anta at den trekker luft.
Da skal iallefall marginen være god nok.
Har hatt nok av disse billigpumpene. En dritt jobb når de streiker etter en eller to sesonger.
Har nå en Whale Gulper som kan kjøres tørr, koster vel ett par lapper mer enn de rimligste. Men er verdt pengene.
Forøvrig så er septikkutløpet i vannlinjen på Mariell. Så en både ser og hører når tanken er tom.
MEDLEM I KNBF
Mener min kvermpumpe bruker 2-3 minutter på va 70 liter, men ser at DENNE fra maritim tømmer ca 10 liter pr minutt. Min pumpe bruker i hvertfal ikke 7 minutter på 70 liter så den er minst dobbelt så rask.
Jeg har denne i 12v versjonen, og ca 70 liter går på noen minutter. Har montert tankmåler i tillegg og da er det jo ganske så enkelt å se når tanken er tom.
TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Denne du tenker på?
Den kunne jeg tenkt meg men den er vel dyr synes jeg.
Finner den her
Noen som vet om rimeligere alternativer?
