Kjøpe båt med 1 eller 2 motorer
Larvik
Tilbake til trådtittel.
Jeg har ligget utenfor Rakkebåene i 3 meters bølger og motorstopp på en Fjord med en enkel motor. Jeg vet akkurat hvordan det føles.
Jeg har også fått stopp på én av motorene på vår nåværende Princess. Denne gang utenfor Strømtangen. Jeg vet akkurat hvordan det føles også, og hvor befriende det da er å kunne ta seg til land med motor nr. 2.
ad. planlegging:
På småfly med stempelmotor er der en egen spak på blandingen for: "Rich and Lean" slik at man kan tilpasse blandingen til oksygenet i marsjhøyden. I følge prosedyren skal man i etablert marsjhøyde "Leane" ned motoren til den begynner å fuske for så Riche tilbake slik at den går rent. Kameraten min som er mekaniker på denne typen motorer mener det "leanes" for mye når han har motorene inne til rutinemessig vedlikehold. På denne type motorer spiller det ingen rolle da de er underlagt forholdsvis korte intervaller for full inspeksjon og hvor deler blir skiftet hvis man er det minste i tvil. Men på motorer som stort sett aldri åpnes kan konsekvensene bli noe helt annet.
Dette var vel egentlig en teit måte å si at jeg er enig med: Rem :smiley:
Neivel SveinHa, men for fet blanding kan vi vel snakke om også i en diesel? Er det ikke dette vi ser når turboen er gåen/begynner å bli slitt og motoren ryker svart/soter?
ad. planlegging:
En motor som ryker og soter kan man vel neppe hevde går med luftoverskudd? Så da da blir vel dette med motsatsen, altså en mager blanding mer et definisjonsspørsmål :rolleyes:
ad. planlegging:
For en dieselmotor er der er ikke noe som heter mager blanding, den jobber ALLTID med luftoverskudd. For bensinmotorer derimot er mager blanding skadelig slik det er nevnt i tråden.
Ser man det - det var det jeg også trodde. Det viser seg atter en gang at det er fort gjort for oss wannabespesialister å uttale seg litt for fort og litt for bråsikkert her på BP....
Jeg fortsetter iallefall min rutine med filterskift kun når det trengs. :smiley:
Edmund.Larsen, Hardanger.
Soter den har den luftunderskudd.
Mnja, det er vel heller det at du har luftunderskudd eller ikke. Underskudd er feil og og ikke-underskudd er OK.
Bensinmotorer må ha et nøyaktig blandingsforhold mellom luft og bensin men for en dieselmotor er det tilstrekkelig at der er nok luft.
.......for en dieselmotor er det tilstrekkelig at der er nok luft.
Ja, en grei og lettforståelig forklaring.
ad. planlegging:
