Planende 30foter, hvilken autopilot bør jeg kjøpe?
2xDiesel
kan ikke gjøre valget for deg , jeg valgte Simrad -synest det var
fanatastisk og kunne kjøpe noe som er norsk for en gang skyld
Les nøye gjennom kataloger , og lag nøyaktig oppstilling
over alt du skal ha - og be om komplett tilbud fra flere.
Det er mulig og komme en god del under katalogpriser ved kjøp av
komplett pakke. ( på senhøsten og vinteren ?)
I tillegg kommer det slanger og fittings - husk rustfritt hvis noen av koblingene
trenger det. ( det er texas med priser i den bransjen )
Få tilbud f.eks fra Tess og Hydroscan -pass på at det blir riktig type og begynn i god tid
før du starter montering. ta med alle delene til dem slik at det helt sikkert blir riktige fittings
ta svært nøyaktige mål - bruk f.eks hageslange og trekk inn.
Montering er greit . I ettertid følgende kommentar.
Bruk locktite på fittings og bruk fornuft og ikke overtighte og ødelegge gjenger på lufte nipler.
Ha nok olje tilgjengelig. Rigg til noe ordentlig greier på rattpumpa slik at du
ikke går tom for olje i den enden når du lufter Lag til et gullende rent kar - f.eks en stor plastkasse i andre enden ,
slik at olje som luftes ut fanges opp og kan brukes omigjen.
Til slutt - det tar litt tid og lufte - og man MÅ være 2. - lykke til!
