Datakabel Trimble Pathfinder pocket GPS
Gunga Din
Hej !
har fått tag i en Trimble Pathfinder pocket GPS
trenger en datakabel  helst seriell ferdig-kjöpt kabel som skall se ut så her mot GPSen
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/Fil...ort_Pinouts.pdf
eller så her........
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/Fil...P_NullModem.pdf
kjöpte en null-modem kabel på Clas men den funker ikke....... ser på ovanstående
nullmodemkabel att den er 'twisted' på ett par pinner..........vet ej om Clas kabeln er dette
förmodligen ikke!
skulle helst föredra den serielle då får jag med laddning på kjöpet,
er det 5 Volt på pinne 9 på en dator eller måste man hämta den spenningen noenannanstans?
Kan jag kjöpe en sådan ferdig seriell noenstans  (Trimble skulle ha 500 SEK, vilket jag tyckte
lät lite i overkant för en kabel!)
Eller måste jag kjöpe 'dupeditter' på ELFA o sitte o löde en hel kveld  :smiley:
S/Y Gunga Din
Skavvisse..
En null-modem kabel har typisk 9-pin hunplugg i begge ender.  Den er også krysset mellom pinne 2 og 3.
Dersom kabelen har hunplugg i en ende og hanplugg i en den andre enden er det ingen null-modem, men "vanlig modem" kabel.  Denne er ikke krysset mellom pinne 2 og 3.
Det er ikke 5V på pinne 9 på PC.
Se forøvrig her .
Stian
Tja, har sett litt mer på den dokumentasjonen du har linket til.
Det ser ut som det er en ordinær null-modemkabel, med ett unntak! PC leverer ikke 5V DC på pinne 9 på serieporten.  Denne må du skaffe et annet sted.  På en bærbar PC er dette stort sett PS/2 eller USB porten, på en stasjonær kan du ta det fra strømforsyningen.
En original null-modem kabel fra Clas eller annet sted vil derfor ikke gi strøm til GPS'en.
Kan det være dette?
Stian
Nej GPS har ett inbyggt oppladdingsbart batteri som skall vara i 10 tim,
dette er 'fullladdet' !
kansje det er feil på den nullmodemkabeln jeg kjöpte på Clas? skall kolla den!
ibland er man ju ute o seglar mer enn 10 tim derfor vill jag ha extern strömkälla!
du menar att en vanlig gammel Laptop ikke har ström på pinne 9 på serieporten ?
jag måste alltså hämta den någon annanstans?
S/Y Gunga Din
