Hobby 430 Sport Startet 31.August.2009 Link til dette innlegget Startet 31.August.2009 Planen var at eg skulle lage meg en septikktank i båten, men etter alle spørsmåla her på forumet om hvordan stake opp tett Har egentlig kommet til den konklusjon at eg gir balla i den El toaen eg har nå og røsker de ut for så å sette inn en porta potti. tank, drittlukt osv blir de nok en PortaPotti i snekka Er den noen som har erfaring med PortaPotti i båt? hvor tømmer dere? Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Hobby 430 Sport Svart 31.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Hehe vanvittig mye PortaPotti her Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Tore B Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Det er få ting som har mer gjennomtrengende lukt er den vesken du skal ha i porta pottièn. Tror jeg hadde beholt dassen. Har 5 år med TMC el toa uten problemer av noen art. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 En septiktank som blir behandlet med fornuft steller skjelden til særlige problemer. Bæsj and Carry er jo enkelt da, men eltoalett og septiktank er mer ordentlig synes jeg... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gullfisk Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Gjorde som du tenker i min første båt. Røska ut en tæret alu tank og dassen, og satt i porta potti. Året etter var det ut med porta og inn med syrefast tank og toalett. Aldri mer porta potti hos meg i hvertfall. Kan sikkert være grei som nødtoalett, men ikke til jevnlig bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Jeg har alltid hatt portaporti (bæsjandcarry)i båten, har fungert problemfritt i alle år!! I min nye båt er planen å sette in do med tank, men har som deg blitt litt tvilsom etter å ha lest innleggenen her Men jeg heller nok over mot toa med tankt alikevel gitt! Min porta har hatt et rør som vries ut til siden, så setter man bare don på akterdekket og venter på at den blir tom, lett som en plett! Gjør dette såklart når jeg er utaskjærs. Hadde min nye båt hatt portaporti hadde jeg nok ikke byttet, men derimot kommer jeg til å bytte det elektriske mot et manuelt med pumpe. Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Hansi Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Har hatt Porta Potti i flere mindre båter opp i gjennom årene. Er kun et ord som er dekkende, noe j**la dritt for å si det rett ut. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Har både PP i den ene båten og vanlig toalett med manuel pumpe med tank i den andre. Har ennå ikke hatt nevneverdige problemer med den vanlige og har aldri hatt problemer med PP. Ville ikke frivillig oppgradere til vanlig dersom min båt hadde PP. Som andre skriver: å tømme PP underveis er nesten like enkel som å krabbe ned, fikle med bunnventiler for å tømme tanken. Virker på meg at de med sterk aversjon mot PP er de som er litt oversensibel etter min vurdering Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Som andre skriver: å tømme PP underveis er nesten like enkel som å krabbe ned, fikle med bunnventiler for å tømme tanken. En trenger ikke fikle med noen verdens ting hvis en har et ordentlig elektrisk system for tømming. Hold inne bryter 2 - 3 minutt og tanken er tømt. Har hatt elektrisk system for tømming av tank i Nord Westen siden høsten 2005. Har fungert feilfritt. Skal nevnes at jeg har vært nøye med spyling / rengjøring av tank for å unngå problemer. Det har virket fint. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Hadde rett overbord toalett i vår første båt. Satt inn en PP i stedet. Fungerte helt greit det. På den annen side. Har ikke hatt så mye problem med manuelle eller elektriske toaletter med septiktank i senere båter heller. Har du plass, sett inn en septik tank og toalett. Jeg foretrekker manuell pumpe på toalettet og en ordentelig elektrisk lensepumpe fra septik. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
S/Y Emma Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Eg har elektrisk toalett med kvern og septiktank i min båt. Bortsett frå problemet med urinstein i røret har det så langt fungert smertefritt. Berre å trykkje på knappen, så er alt vekk på nokre få sekund. Det vert nok eit helvete å skifte septikslange (demonterte heile toalettet i går før eg fann feilen). Takka vere demonteringa veit eg no korleis ting heng saman, og det vil verte mykje lettare å feilsøke neste gong noko går gale. Trur neppe eg ville bytta ut septiksystemet med ei portapotti. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Festina Lente IV Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Har ikke hatt problem med toiletter eller slanger på 9 år. Regner ikke med å få det de neste 9 årene heller. Har Jabscos Silent elektriske toiletter i begge bad. Disse er det aldri problemer med, og skulle noe skje er de veldig lette å demontere og remontere. De har to pumper som kan kjøres samtidig eller hver for seg, en for vann inn, og en med "hurtigmikser" for dritt ut. Derfor kan du bruke tynne slanger mellom toilett og septiktank. Dette gir mindre vann for å skylle igjennom slangene, mindre urinstein. Disse toilettene er absolutt værdt prisen, selv om de koster endel. Fra septik har jeg en elektrisk membranpumpe som tåler å gå tørr. Den setter jeg bare på med en bryter ved styreposisjonen når jeg skal tømme, og kommer gjerne på å skru den av etter en halv times tid. Da var septiken tom for 20 minutter siden. Ingen kraner, bare en bryter. Utrolig lettvint og renslig. PP står jeg gjerne over... Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
tuffff Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Men Porta Potty har da en aldeles for liten potte Veldig grunn potte, så en må jo heise opp hele....... nei, jeg bør vel ikke utdype dette kanskje? Kunne ikke tenke meg en slik innretning i min båt. Ja, jeg har hatt det mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Har hatt el toalett og el tømming med kvern i en del år. har aldri hatt problemer.. Utenom en kuleventil om ikke ville mer.. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
motor Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Nå ja. Skulle jeg ha hatt porta potti så måtte jeg også ha innstallert en egen oppkastbalje. Håper dritten havner utafor dekket når du tømmer Thomsped..Lukter jo jævlig nok fra sjøen når dritten går ut av septiken og under båten. Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Fornuftig bruk av blå og rosa kjemikalier til PPen reduserer behovet for balje til far betraktelig. Jeg har PP (kasettløsning) i campingvogna, og på tross av at jeg er relativt "lettbrekt" pleier ikke tømming av tanken å by på slike problemer. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Moas-ark Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Jada Motor! Det er jo det som er fint med røret, man vrir det selvfølgelig ut på utsiden av båten Ikke noe bæsj på dekket mitt Lukter gjør det jo, men kjører man mot vinden når man tømmer, så går det bedre! Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Daffy Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Bare ikke tøm den hjemme. Det har jeg gjort et par ganger og det luktet i minst 2 dager etterpå uansett hvor godt man vasket. I ettertid har jeg blitt fortalt at man kan ødelegge kloakksystemet også Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Hobby 430 Sport Svart 1.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2009 Her var de mye negativt og litt positivt til PP, har hele vinteren og bestemme meg på Båten blir ikkje brukt til langturer osv bare langhelgsturer, så eg få sjå hva eg gjør Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
M/S AIOLOS Svart 1.September.2009 Link til dette innlegget Svart 1.September.2009 Og jeg som tenkte at jeg skulle prøve PP denne gangen siden muligheten er tilstede nå. Ser ut til at det likevel blir tank og toalett, klarer meg godt uten drittlukt fra PP hvis det er slik det er. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 1.September.2009 Link til dette innlegget Svart 1.September.2009 Porta Potti er veldig kjekt det... I båter som ikke har plass til toalett og septikktank Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Suzumar Svart 1.September.2009 Link til dette innlegget Svart 1.September.2009 Har aldri hatt noe problemer med pp. Ikke lukter det, ikke har det blitt fult på en helg, ikke er det grisete å tømme. Eneste som trekker ned er størrelsen på ringen en sitter på, men det er kanskje forskjellige størrelser?? Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 1.September.2009 Link til dette innlegget Svart 1.September.2009 Har noen prøvt de nye vakuum toalettene, ? Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
FredrikW Svart 1.September.2009 Link til dette innlegget Svart 1.September.2009 Den største fordelen med PP som jeg kan se er at man slipper å ha hull i båten til bunnventiler å bekymre seg for. Og så er de billige, så det koster ikke mye å bytte den ut ved feil eller når den blir gammel og ekkel. Ulempen er at den er liten og ubrukelig. For oss som har dagsturbåt er PP greit nok; dama bruker den til nummer 1, men er det snakk om nr.2 så vinsjer vi heller opp ankeret og drar i land. Jeg bruker ikke PP`en i det hele tatt, siden det er mye enklere å stå på badeplattformen (gjør selvfølgelig kun det når båten ligger helt stille, og har alltid redningsvest hvis det er kaldt i sjøen). Når vi bytter ut daycruiseren vi har nå med større bobåt er PP uaktuelt. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 1.September.2009 Link til dette innlegget Svart 1.September.2009 (redigert) Har brukt PP i båt og bobil i mange år. PROBLEMFRITT!! Men jeg HAR da sett / vært ombord i båter med Tank+++ og DE har hatt div. møkkajobber opp gjennom årene!! PP-en tømmes langt til sjøs (fortinnsvis i le, for å unngå fregner!!) eller i båthavner med toaletter. I bobilen er det enda mindre problemer: Masser av veitoaletter (i hver fall på sommers tid) gjør tømming enkelt, samt endel bensinstasjoner med tømmemuligheter. På vinteren er det LITT værre, for da er en del av veitoalettene stengt. Med toalett-veske på tanken er det ikke luktproblemer heller. Pluss at det blir en enklere og ikke minst RIMELIGERE løsning. GODT egnet i mindre båter! Redigert 1.September.2009 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
