El toalett VS PortaPotti
Hobby 430 Sport
Planen var at eg skulle lage meg en septikktank i båten, men etter alle spørsmåla her på forumet om hvordan stake opp tett
Har egentlig kommet til den konklusjon at eg gir balla i den El toaen eg har nå og røsker de ut for så å sette inn en porta potti.
tank, drittlukt osv blir de nok en PortaPotti i snekka
Er den noen som har erfaring med PortaPotti i båt? hvor tømmer dere?
O Erland
med båtførerbevis
Jeg har alltid hatt portaporti (bæsjandcarry)i båten, har fungert problemfritt i alle år!! I min nye båt er planen å sette in do med tank, men har som deg blitt litt tvilsom etter å ha lest innleggenen her :lol: Men jeg heller nok over mot toa med tankt alikevel gitt! Min porta har hatt et rør som vries ut til siden, så setter man bare don på akterdekket og venter på at den blir tom, lett som en plett! Gjør dette såklart når jeg er utaskjærs. Hadde min nye båt hatt portaporti hadde jeg nok ikke byttet, men derimot kommer jeg til å bytte det elektriske mot et manuelt med pumpe.
Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008
Miranda snekke 33 fot.  2008- 2021
Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021-
Har både PP i den ene båten og vanlig toalett med manuel pumpe med tank i den andre. Har ennå ikke hatt nevneverdige problemer med den vanlige og har aldri hatt problemer med PP. Ville ikke frivillig oppgradere til vanlig dersom min båt hadde PP. Som andre skriver: å tømme PP underveis er nesten like enkel som å krabbe ned, fikle med bunnventiler for å tømme tanken.
Virker på meg at de med sterk aversjon mot PP er de som er litt oversensibel etter min vurdering :wink:
En trenger ikke fikle med noen verdens ting hvis en har et ordentlig elektrisk system for tømming. Hold inne bryter 2 - 3 minutt og tanken er tømt. Har hatt elektrisk system for tømming av tank i Nord Westen siden høsten 2005. Har fungert feilfritt. Skal nevnes at jeg har vært nøye med spyling / rengjøring av tank for å unngå problemer. Det har virket fint.
Hadde rett overbord toalett :puke: i vår første båt.
Satt inn en PP i stedet. Fungerte helt greit det.
På den annen side. Har ikke hatt så mye problem med manuelle eller elektriske toaletter med septiktank i senere båter heller.
Har du plass, sett inn en septik tank og toalett. Jeg foretrekker manuell pumpe på toalettet og en ordentelig elektrisk lensepumpe fra septik.
MEDLEM I KNBF
Eg har elektrisk toalett med kvern og septiktank i min båt. Bortsett frå problemet med urinstein i røret har det så langt fungert smertefritt. Berre å trykkje på knappen, så er alt vekk på nokre få sekund. Det vert nok eit helvete å skifte septikslange (demonterte heile toalettet i går før eg fann feilen). Takka vere demonteringa veit eg no korleis ting heng saman, og det vil verte mykje lettare å feilsøke neste gong noko går gale.
Trur neppe eg ville bytta ut septiksystemet med ei portapotti.
Har ikke hatt problem med toiletter eller slanger på 9 år. Regner ikke med å få det de neste 9 årene heller.
Har Jabscos Silent elektriske toiletter i begge bad. Disse er det aldri problemer med, og skulle noe skje er de veldig lette å demontere og remontere. De har to pumper som kan kjøres samtidig eller hver for seg, en for vann inn, og en med "hurtigmikser" for dritt ut. Derfor kan du bruke tynne slanger mellom toilett og septiktank. Dette gir mindre vann for å skylle igjennom slangene, mindre urinstein. Disse toilettene er absolutt værdt prisen, selv om de koster endel.
Fra septik har jeg en elektrisk membranpumpe som tåler å gå tørr. Den setter jeg bare på med en bryter ved styreposisjonen når jeg skal tømme, og kommer gjerne på å skru den av etter en halv times tid. Da var septiken tom for 20 minutter siden. Ingen kraner, bare en bryter. Utrolig lettvint og renslig.
PP står jeg gjerne over...
Bare ikke tøm den hjemme. :puke:
Det har jeg gjort et par ganger og det luktet i minst 2 dager etterpå uansett hvor godt man vasket.
I ettertid har jeg blitt fortalt at man kan ødelegge kloakksystemet også :eek:
Porta Potti er veldig kjekt det...
I båter som ikke har plass til toalett og septikktank
Den største fordelen med PP som jeg kan se er at man slipper å ha hull i båten til bunnventiler å bekymre seg for. Og så er de billige, så det koster ikke mye å bytte den ut ved feil eller når den blir gammel og ekkel. Ulempen er at den er liten og ubrukelig. For oss som har dagsturbåt er PP greit nok; dama bruker den til nummer 1, men er det snakk om nr.2 så vinsjer vi heller opp ankeret og drar i land.
Jeg bruker ikke PP`en i det hele tatt, siden det er mye enklere å stå på badeplattformen (gjør selvfølgelig kun det når båten ligger helt stille, og har alltid redningsvest hvis det er kaldt i sjøen).
Når vi bytter ut daycruiseren vi har nå med større bobåt er PP uaktuelt.
Har brukt PP i båt og bobil i mange år.
PROBLEMFRITT!!
Men jeg HAR da sett / vært ombord i båter med Tank+++ og DE har hatt div. møkkajobber opp gjennom årene!! :smash::puke:
PP-en tømmes langt til sjøs (fortinnsvis i le, for å unngå fregner!!) eller i båthavner med toaletter.
I bobilen er det enda mindre problemer: Masser av veitoaletter (i hver fall på sommers tid) gjør tømming enkelt, samt endel bensinstasjoner med tømmemuligheter. På vinteren er det LITT værre, for da er en del av veitoalettene stengt. :cryin:
Med toalett-veske på tanken er det ikke luktproblemer heller. :yesnod:
Pluss at det blir en enklere og ikke minst RIMELIGERE løsning. :smash:
GODT egnet i mindre båter!
Redigert av Marwin (see edit history)
