El-skjema til lanterne, stereo....
joca
Du må lage det selv. Kjøp boka "strøm ombord"
Ladingen er et kapittel for seg, er alt ok på ladesiden?, har du en eller to batteribanker? Du bør ha hovedsikring på plussiden nært batteribank(-ene). Samt en hovedbryter til hver batteribank.
Eks på enpolt anlegg (kursene bryter bare pluss, ikke minus):
1 finn ut hvor mange kurser du vil ha. feks.
* Lanterner
* Belysning 1
* Belysning 2
* Stereo
* Horn
* Navigasjonsinstrumenter
* VHF
* Spylepumpe
* div
* Ev 12V uttak
2 Trekk en kraftig plusskabel til enpols bryterpanel av god kvalitet med innebygde sikringer. Tror alle bryterpanel har ett eller to plussinntak. Innebygd i panelet er det en skinne som fordeler pluss til de forskjellige kursene.
3 Trekk feks kabler med 2 ledere (pluss og minus) til alle forbrukere fra de forsjellige kursene på bryterpanelet.
4 Nå kan du samle alle minus lederne fra disse kablene på en samleskinne i nærheten av bryterpanelet og la dem gå tilbake til batteriet i kraftig kabel.
Men dette var jo det enkleste...
Skal du ha ankervinsj eller annet som trekker mye strøm? Det som ellers er komplisert kan være ladingen, om du har flere batteribanker du vil skille (start og forbruk), om du har landstrømslading fra 220 volts landstrømsentral ombord.
For koblingsjema til motoren og motorinstrumenter, start, tilt, etc vet jeg ikke.
