Islolering av skrog
OdinIII
Andreas: Hva med polyetylenskum? Bedre kent som liggeunderlag for fotturister. Skal også være tilgjengelig som vintermatter til byggebransjen i større dimensjoner har jeg hørt/lest.
Har ikke prøvd det selv.
Har vært plaget med kald seng i alle mine båter på våren, grunnet lav temperatur i vannet. Tenker her på senger hvor rommene under sengene er en del av skroget under vann. Kroppens varme klarer ikke kompensere for varmetapet mot det kalde "rommet". I tillegg blir undersiden av madrassen fuktig av kondens.
Kjøpte liggeunderlag av billig type (på Sengetøylageret til kr. 60,- for 60x200cm) og limte dette på sengebunnen under madrassene, i min nyeste båt. Merket betydelig forskjell!  Da madrassen også var noe tynn, kjøpte jeg en god overmadrass. Dermed ble det både varmt og komfortabelt. Nå klager imidlertid kona over at jeg ikke vil stå opp om morgenen  :confused:
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
"Vintermattene" som brukes av bygningsfirmaer ser til forveksling ut som vanlig liggeunderlag. De er imidlertid beregnet på å bruke noen få ganger, og etter litt slitasje eller langvarig lagring blir de tynne og begynner å støve / gå i oppløsning. Rørleggerene bruker en annen type skum til isolering av rør. Dette kan limes med kontaktlim , påvirkes ikke av vann og isolerer godt. Det klemmes imidlertid flatt og forblir flatt etter langvarig belastning og bør kanskje brukes under sengebunnen.
Taktrekk av den typen som er hvitt tett skum igjennom hele (ikke skumgummi med skai) er enkelt å lime på og isolerer godt nok til å stoppe kondensen.
Mons
Mons
BEG: Kjøpte liggeunderlag av billig type (på Sengetøylageret til kr. 60,- for 60x200cm) og limte dette på sengebunnen under madrassene, i min nyeste båt. Merket betydelig forskjell!  Da madrassen også var noe tynn, kjøpte jeg en god overmadrass. Dermed ble det både varmt og komfortabelt. Nå klager imidlertid kona over at jeg ikke vil stå opp om morgenen  :confused:
Hvilken overmadrass er det????
Andreas:
Lasse: Har samme opplegg med garnering som det PanPan beskriver, og det fungerer veldig bra.
Det er aldri kaldt eller fuktig langs skutesiden, uansett årstid.
Er det dette 'list-panelet' som HR og Elan har som heter garneringen?
Ja det er langsgående lister med med lufting mellom hver list.
Egentlig litt rart at ikke flere båtprodusenter benytter denne metoden, men det er kanskje et prisspørsmål, og for plandende båter, kanskje også et spørsmål om vekt?
