Sikkerhet til sjøs
Bützfleth
Er sikkerhet til sjøs viktig for deg?
210 medlemmer har stemt
Har en følelse at jeg er en av årsakene til spørsmålet ditt :lol:
Her ombord har vi kanskje ikke så mye sikkerhetsutstyr, men vi er ikke hodeløse av den grunn. Vi oppsøker ikke kuling eller storm, men blir vi overrasket av slikt vær så må man jo bare takle det der og da! Tror kanskje det er litt farlig å stole for mye på elektroniske hjelpemidler, mener at kart og kompass er det desidert viktigste ombord, samt kunnskap om det å føre båten.
Sier jeg som legger ut i liten kuling til Shetland i morra...men den skal løye utover kvelden...
Jeg krysset av tja, fordi jeg ikke kjøper meg AIS, fremoverseende ekkolodd, radar, osv, fordi det rett og slett er for dyrt.
Men jeg har plotter, ekkolodd, flytevester og VHF, men ikke det heller fra "øverste hylle".
Jeg regner med det er slike ting du mener med sikkerhet. Om det er ekstra diesel, filterer, impeller osv, så er svaret JA og ikke Tja!
Bygdetulling med båtførerbevis!
Vil ikke kverulere, men den pollen blir veeeldig subjektiv. Hva med å spør etter konkrete ting feks:
Har du ombord:
- Redningnsvest
- VHF
- Nødpeilesender
- Brannslukker
- Flåte
- Livbøye
- Nødraketter
- Backup GPS
etc etc - Flere svar mulig.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
I såfall må en også ta med hvilket farvann en bruker båten i. Innaskjærsputring i 5 knop krever mindre utstyr enn for de som færdes på det åpne hav over lengre strekker.
Ja og kanskje deler det litt inn etter båtstørrelse eller type også.
Ja, tenker nok det, 2nd Trikker'n.
Hadde egentlig ikke så forferdelig store baktanker om denne pollen. Men det har nærmest kommet frem at enkelte ikke gidder å offre sikkerhet en eneste tanke. Som feks å ha med seg en flåte/lettbåt når en drar på tur. Eller VHF for den saksskyld! Og noen lever fortsatt i den tro at mobilen vil redde dem og at det er dekning OVER ALT.
Hva er problemet med å handle billig sikkerhetsutstyr? Hvor går grensen på hva som er akseptabelt å gi? Overpriset på Maritim eller billigere på da f.eks Biltema?
Røykvarsler på Biltema eller røykvarsler hos en leverandør som kun driver med sikkerhetsutstyr?
Eller har man noen eksempler å komme med som viser at billig sikkerhetsutstyr ikke er godt nok?
Jeg valgte å ikke svare på denne pollen.
Spørsmålet er om jeg synes sikkerhet til sjøs er viktig for meg....
Jeg mener sikkerhet er viktig for meg. Det vil si at jeg tar på meg vest når jeg føler det er nødvendig og gjør utover det valg jeg selv mener er sikre nok i den situasjonen jeg befinner meg i.
Mange andre her inne på forumet, har helt andre grenser for sikkerhet enn det jeg har.
m.a.o blir defenisjonen av sikkerhet til sjøs så individuell, at pollen ikke vil kunne fortelle noe som helst.
RSL
Men nå skal enn ikke utelukke at en del billig utstyr er av dårligere kvalitet enn utstyr som koster mer. Av og til kan det være greit å ikke ta sjansen på at det holder.
Man skal ikke utelukke noe som helst, derfor om man kjøper noe som er dyrere betyr ikke det at det er bedre av den grunn.
Slik har jeg eksempler på av annet sikkerhetsutstyr (da ikke i båt vel og merke) at enkelte leverandører overpriser enkelte produkter. Det meste er made in China uansett, så konklusjonen er vel å teste ut det man kjøper og ikke konkludere med at har man betalt dyre dommer så er det bra....
I hvilket innlegg kommer dette frem her?
Jeg vet ikke om det kommer fra noe innlegg her, men jeg kan forsikre deg om att det er fakta....
Uten att jeg skal nevne hvor og når :lipseal: , men enkelte har (heldigvis) klart seg med mobilt bredbånd, det var REN FLAKS :sweat:
Etter hva jeg forstod var grunnen "Det skjer jo aldri noe med meg, da holder det jo med mobildekning og PC" :headbang:
Hadde vedkommende rednings/flytevest - NEI
VHF-Nei
(Sart-Nei)
(Epirb-Nei)
Telefon (mobil) - NEI ikke engang det.....
men bærbar PC, og mobilt brebånd det var med
hvem fikk problem - Stemmer det var vedkommende i denne båten ja..... :nonod:
Helt tydelig at folk er meget opptatt av sikkerhet, men likevel handler mann på Biltema [...]
Jeg ser ikke helt problemet her, i alle fall så lenge vi holder oss til flertallet som stort sett holder seg innaskærs. Det er bedre å ha enkelt sikkeretsutstyr enn ikke noe sikkerhetsutstyr i det hele tatt. Det er også et poeng at en har det aller mest nødvendige utstyret enn at en har et tilfeldig utvalg avanserte greier som ikke virker i det hele tatt.
Skal du ut på åpne havet eller om du også ønsker å bruke båten når værmeldingen gjør at de fleste holder seg i havn så kan det nok være en god idé å satse på at i det minste noe av utstyret er rattmerket. Hvilken butikk dette er kjøpti spiller mindre rolle.
Jeg tror ikke det er like lett å vurdere holdbarhet eller anvendelighet på deler alltid, spesielt ikke hvis det ikke er noe man er i befatning med generelt slik at man kan sammenligne. Biltema signaliserer og leverer etter min mening ”kvalitet” som i grunnen ikke betyr annet enn at man får det man forventer eller betaler for.
Med en såpass stor andel hjemmeskruere som ikke har forutsetning for å sammenligne deler, ikke setter seg inn i forskrifter eller klarer å gjøre installasjonen korrekt, så er vel faren for at båten ikke blir sjødyktig uten at noen oppdager det ganske stor.
Men når det gjelder sikkerhet til sjøs ellers så må man jo ikke betale for alt, for det går an å sette seg inn i tingene og øve litt på sikkerhet også.
Nå mener jeg ikke at man skal sette fyr på båten for så å øve på å slukke den, men man kan jo kanskje spørre brannvesenet hvor mye mer effektivt et brannslukningsapparat virker i et motorrom som er tett og som har brannspjeld på innluften.
En redningsvest er jo greit å ha, men det er jo viktig å huske på at den ikke holder deg varm. Redningsvest er definitivt best på land.
Tror du så absolutt misforstår poenget her ,redningsvest på land jada greit å ha når du står på brygga og fisker.Men så er det jo greit også å finne personer i havet etter et eventuelt uhell eller forlis.
Har hatt det her med redningsvest oppe tusen ganger ikke her på forum,skjønner ikke i det hele tatt problemet med å ikke bruke det?,finnes i dag et hav av alternativ for flyteplagg.
Og hvilket poeng er det Summer famely mener jeg så absolutt misforstår?
Det er vel en betraktning jeg ytrer og som du ev. kan misforstå. (Det er jo du som siterer og ikke jeg).
I tilfelle du misforsto, så mener jeg det beste er om båten ikke synker, at den ikke tar fyr etc. for det kan være kaldt i vannet og det kan man også dø av selv med redningsvest.
Redigert av Ole Petter (see edit history)
