skiogseil Startet 31.August.2009 Link til dette innlegget Startet 31.August.2009 I båten har jeg 3 dieseltanker, og ingen septiktank.... ikke spør hvorfor men konstruktøren synes tydeligvis at det var hyggeligere med 2500 diesel enn muligheten til å kjøre septiken på boks, frem til man kan dumpe den på egnet plass. Nå viser det seg at den ene dieseltanken ligger rett under begge badene og toalettene, og jeg har derfor vurdert å gjøre denne om til septiktank. Problemet er at denne er i stål (i stålbåt), noe som ikke er noen spesiellt god legering for urin og andre ulumskheter. Noen som vet om denne kan behandles/coates for å kunne benyttes som septiktank? Tanken har stor nok mannhull til at man kan komme ned i tanken, så det skal være mulig å behandle den innenfra. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 Det er bare å sandblåse og male med noen lag aluminirik epoksy og noen strøk med toppmaling. Man må være sikker på at malingen blir fullstendig diffusjonstett. Dessuten at det ikke er skarpe hjørner/kanter der manlingen lett sprekker. Stålet må naturligvis ikke inneholde fettrester fra diesel. Tror du har litt av et prosjekt med gode muligheter for fadese. Jeg ville ikke gitt meg inn på et slikt prosjekt. Sitér dette innlegget Link to post
skiogseil Svart 3.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Etter nærmer undersøkelser så kan det virke som den gamle tanken er såpass sliten at det ikke vil la seg gjøre uansett. Planen nå er å skjære den opp og legge ned ny septiktank i syrefast (i en eller 2 deler) nede i den gamle. Den syrefaste fóres utvendig med gummimatter for beskyttelse, og dermed slipper jeg å bekymre meg for lekkasjer på noen år. Takker for tilbakemeldingen og advarselen! Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 3.September.2009 Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Hei Du skriv at tanken ligg rett under dass og bad. Dersom du skal ha to tankar så ville eg vurdert å ha ein stor septiktank og ein mindre gråvasstank. Ask Sitér dette innlegget Link to post
skiogseil Svart 3.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Trenger man egentlig gråvannstank? Hadde tenkt å legge slangene fra toalettene rett i tanken, og lage et opplegg der jeg kunne velge om jeg ville kjøre gråvannet rett ut eller i tanken. Men hvis slitasjen på tankene blir større ved å kjøre dette på samme tank så bør jeg kanskje vurdere om igjen!? Sitér dette innlegget Link to post
skiogseil Svart 4.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2009 Fant forøvrig et lite inspeksjonskamera på CO til 398,- med LED lys på en 65cm lang arm. Nå skal det bli full inspeksjon :-) http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=134171262 Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.September.2009 Link til dette innlegget Svart 4.September.2009 Det inspeksjonskamera så da snertent ut? Noen som har kjøpt et slikt og kan dele erfaringen? Dette er jo en slik duppedings alle gutter må ha! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
skiogseil Svart 5.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2009 Kamera funket som bare kuling! Enkelt å komme igang, og LED lysene i tuppen funket perfekt. Lysstyrken kan man selv stille inn underveis, samtidig som man kan ta stillbilder når man har behov for det. Kan absolutt anbefales! I tillegg kan man feste en liten magnet på tuppen for å hente opp skruer eller liknende som har fallt ned på vanskelige plasser. Derimot så kan jeg ikke si det samme om tanken og skutesidene.... masse skjult rust, og så litt til... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.September.2009 Link til dette innlegget Svart 5.September.2009 (redigert) Sånn må jeg bare ha. Det er noe skitt at jeg bare bruker A4-skruer. Kan du si noe om hvor små hull den kan krype igjennom? Tankene dine kan du nok bare sett vinkelsliperen i og feie toppen av. Hadde det stått diesel i dem hele tiden burde de vel ikke rustet. Så på reklamen, krabber den virkelig gjennom f.eks. et rør på 15 mm dia?? Tidligere kostet denslags i flere-titusen-kroners-klassen. Redigert 5.September.2009 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
skiogseil Svart 7.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2009 Skal måle diameteren på tuppen senere i dag! At dette kameraet bare koster 400 er ganske utrolig, og selv om det ikke er zoom så funket det utmerket. Man kan bli blindet av at ting kommer veldig tett på, så latteren satt løst da det vi trodde var et stor lokk bare viste seg å være et skruehode :-) Pisken bøyer man til etter plassene man skal inn i, så sammenliknet med dem 10-20 tusen kronersklassen så har man jo selvsagt begrenset med med bevegelighet når man først er kommet til på plassene man ønsker. Når det gjelder tankene så er problemet at disse er bygget fullstendig inne. Eneste mulighet for å komme til er å ta frahverandre all inndredning i hele forskipet. Stipulert kostnad inklusive sveisejobb: minimum en halv million.... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 (redigert) Hei. Nå har også jeg kjøpt meg et "Snake Camera". Og så langt svarer det til forventningene, - stort sett. Bildet det gir er greit (som fra et vanlig web-kamera i samme rimelige prisklasse). Det gir 'skarpe' bilder fra uendelig ned til 6cm. Det har et solid håndtak og en stødig fleksibel arm slik at en kommer godt til på vanskelige steder. Men LED-lyset er ikke mye å slenge rompen i taket for. Jeg får se på behovet for kameraet, kanskje jeg fester et par hvite LED's ved kameraet med egen stømforsyning for å få bedre lys. Kamerahodet sies å være vanntett, men har ikke forsøkt å senke det ned i vann eller diesel ennå. SW som fulgte med gjør det mulig å ta enkeltbilder og videosnutter. Det er også mulig å velge et hvilket som helst annet USB-basert kamera, på samme måte som jeg også kan bruke dette kameraet i stedet for web-kameraet jeg brukte for å sende live bilder fra båtferien i sommer vha. den SW jeg brukte der. Et USB-kamera er uansett et USB-kamera. Når det gjelder diameteren på kamerahodet, så passerer det gjennom 15mm store åpninger (så vidt). Så min konklusjon? +/- Dette kameraet er ikke hverken bedre eller dårligere enn hvilket som helst web-kamera i samme prisklasse + Det fokuserer (fix focus) fra 6cm til uendelig) - Hjelpelyset er for svakt for helt mørke omgivelser + Det er svært praktisk med godt håndtak og 60cm bøyelig arm fra håndtak til kamera + Rimelig i innkjøp + Vanntett kamerahode????? Lars H. webmaster for Sagaforumet Redigert 8.September.2009 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ansgar Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Kamerahodet sies å være vanntett, men har ikke forsøkt å senke det ned i vann eller diesel ennå. Jeg kjøpte det samme i går, kjekt å ha. I manualen står det følgende: Kameraet er vannbestandig, men det tåler ikke å senkes ned i væske. Står i bruksanvisningen under Stell og vedlikehold Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.September.2009 Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 Hei. Har testet kameraet litt, og det er slettes ikke dumt til den prisen. Se på bildene under. Det første er tatt i vanlig lampelys med dette kameraet, og det andre med den innebyggede LED-belysningen med bolten i bunnen av en helt svar vinflaske. Noen vinskvett på bunnen, fant jeg dessverre ikke. Det siste bildet er av drøvelen til undertegnede med kameraet inn i kjeften. Bilde inn andre veien er ikke tatt! . . Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Servicemannen Svart 23.September.2009 Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 Nei Lars H! Nå har du vist fram feil bilde! Er den ikke tatt mellem beina på kona... Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Teerex Svart 1.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2015 fyda Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
