Kjeltringpakk i båten! forbanna..
Ulv I
Såpass.. hvor har du din båt? i nærheten av min?
Ut fra det jeg kan se, så virker det som at de kommer med båt og går inn bak i båtene..
Det var skikkelig møkkavær den dagen, og ingen fotspor foran.
Det var en av knappene til kalesjen bak som ikke var kneppet igjen også..
Kjipt, men skulle gjerne hatt tak i dem..
