en/to polet anlegg?
Philonica III
Har ikke det noe med stål båt og gjøre-jording eller ikke jording?
Begge deler er vel riktig.
Normalt forståes et to-polet anlegg slik at alt elektrisk som er montert på motoren (dynamo, starter, givere etc.) har egne jordledninger til batteri-minus. Og at selve blokka ikke er koblet til batteri-jord.
I et en-polet anlegg er utstyret istedet jordet i motor-blokka som igjen er tilkoblet batteri-minus.
Ulempen med et en-polet anlegg er at strømmen gjennom blokka kan (i teorien..) forårsake galvanisk tæring på komponenter som er i kontakt med saltvann.
Fordelen er at det er rimeligere og installere, både ved at komponentene koster mindre og at det blir halvparten så mye kabling.
Dersom det er metallisk kontakt mellom motoren og skroget i en stålbåt vil man med et en-polet anlegg kunne risikere at også skroget utsettes for galvanisk tæring.
F.eks. dersom pluss-ledningen til en lensepumpe kommer i kontakt med saltvann i kjølen.
Er man i tvil om man har et en eller to-polet anlegg kan man måle motstanden mellom motor-blokk og polskoen på batteri-minus (etter at den/de er frakoblet batteriet/batteriene).
Er det forbindelse er anlegget en-polet.
Dette kan også være nyttig å sjekke selv om man vet at anlegget i utgangspunktet skal være to-polet.
Det hender at noen i årenes løp har klart å jorde et to-polet anlegg......
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
