espenjohan Startet 2.September.2009 Link til dette innlegget Startet 2.September.2009 har en yamaha 90hk 1990 modell, kontrollboksen er antageligt nyere og på kontrollboksen drar du inn "wire,en" mens den skulle ha skudd den i fra seg for at motoren skal gi gass... har noen en ide om det går ann å gjøre noe med innmaten i kontrollboksen for å få den til å skyve har prøvd på dette men klarer ikke å se noen løsning på dette. håper noen kan hjelpe meg med dette... Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig trenger hjelp med kontrollboks yamaha 90 . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 På noen bokser kan du flytte kablene... Men usikker på om det går på 703 boksen eller om den kom i egne "push" og "pull" utførelser Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
espenjohan Svart 2.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 okai noen ide om hvor det går ann å få tak i slike uten å betale i dyre dommer? Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 (redigert) Jeg hadde samme problem som deg,dette skulle visst gå ann å snues inne i boksen. Dette fant ikke jeg ut av,så jeg tok ut de to delene som er klinket sammen. Slipte forsiktig av "klinken" og snudde den ene delen,klinket isammen igjen. Fungerte perfekt Edit: Dette var på nyere 703 boks,fra "pull" til "Push" Motoren er en 84mod. Redigert 2.September.2009 av Lars K (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 Det er egne pull og push bokser. Men du får kjøpt sett som skal endre dette. Minnes dog å ha hørt at de er dyre Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
espenjohan Svart 3.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 med de to delene som er klinket sammen regner eg med at det er den ene som du gir gass med når du starter motoren og den delen som gasswireen er festet til? snudde du en av disse eller det leddet som de er festet med? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 3.September.2009 Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Siden retningen er feil regner jeg med at kontrollboksen ikke er en original Yamaha? Isåfall kan retningen byttes om. På de type bokser jeg har vært borte i kan dette gjøres uten at man trenger noen deler. Teleflex, Ultraflex etc. Post bilder av boksen, både ut og innvendig, så blir det enklere å svare. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
ivar Svart 3.September.2009 Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Yamaha har både skyve og dra, f.eks 40-70hk har dra, mens 75/80/85/90hk har skyv. Usikker på hva V4/V6 modellene har... "703" er den vanligste yamaha boksen, ser slik ut: og et kjapt søk på google så dukket denne opp: http://kaplan1.com/yamaha/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
espenjohan Svart 3.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 er samme boksen på bilde der ja, prøvde faktisk å flytte den stangen men tok bare av feste på ene siden så fikk ikje snudd den om slik den var der da skal jeg fikse dette i kvell å forhåpentlig sjøsette i morgen mange takk for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 3.September.2009 Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Ta en kikk her 703 Sitér dette innlegget Link to post
