Er det ingen med kjennskap til Westcruiser?
Westcruiser 32
Tror nokk dette er ganske tunge og grovt bygde båter, som ikke går spessielt lett i sjøen, to gamle forder er vel sikkert ikke det beste sånn vekt effektmessig heller. Rekner med dette er en båt som er 32 for også og ikke som nyere båter som er 28 fot men 31-32 fot med baugnebb og badeplattform :smiley:
God sjøbåt er det, men 2x220hk og 16 knop hørtes litt slappt ut, eller :confused:
En kamerat av meg har en slik 32, forlenget ca 3 fot og med åpent akterdekk og litt mindre styrehus. (Men ikke forlenget under vannlinja)
Med 1stk Vetus Deutz DT63 på ca 230hk(?) fikk han 19 knop med ren båt. Var med å tok opp båten i sommer, da var den så grodd med rur at han knapt fikk 12 knop.
Skroget er dyp v-bunn hele veien, uten steglister , så med 2x700kg med Ford i kjeller'n så går den nok tungt i sjøen ja. Båten over hadde tidligere en Cummins 502 på ca 185hk(?) , husker ikke hva den klarte av fart da.
