catwk Startet 2.September.2009 Link til dette innlegget Startet 2.September.2009 Hei..lurte på om det er noen her som kan hjelpe meg? har ein yamaha 1995 mod v4 130hk som ikkje vil starte når den er kald. har skiftet plugger renset bensinpumpe/filter og forgasserene. men ikkje blitt bedre. etter at eg har fått start å den har godt i 1 min å 2. stopper eg den å så deretter starter den med ein gang. går ellers meget fint. lurere på om det er noen andre her som har hatt liknande problem? Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 Hva med choken? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 (redigert) Gir du den frigass? Vipp frigassen til du kjenner motstand... dra den litt videre og så litt ned igjen. vri om tenning (maks 5 sek av gangen) Hold håndtaket og vipp det ned så fort motoren har startet. Det er viktig for å få grei start når den er kald. Står også i bruksanvisningen Jeg tror dette er fordi bensin renner ut av forgasser når motoren blir vippet opp. Redigert: I tillegg må du selvfølgelig dytte nøkkel inn for å få Choke som motor nevner. Redigert 2.September.2009 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
andersb Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 dra den litt på startern uten tenning fungerer ofte også, eller choke som de nevner her. Sitér dette innlegget Link to post
catwk Svart 3.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Ok takk for tipsa...skal prøve når eg kommer hjem i dag Sitér dette innlegget Link to post
catwk Svart 5.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2009 fungerte ikkje. Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 5.September.2009 Link til dette innlegget Svart 5.September.2009 Hører du chokesolenoiden slår inn før du vrir på nøkkelen? Et "klikk" når du slår inn choken. Sitér dette innlegget Link to post
catwk Svart 5.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2009 Ja, den slår seg inn.. Sitér dette innlegget Link to post
