1995 yamaha v4 130hk veldig tregstartet når den er kald.
catwk
Hei..lurte på om det er noen her som kan hjelpe meg?
har ein yamaha 1995 mod v4 130hk som ikkje vil starte når den er kald. har skiftet plugger renset bensinpumpe/filter og forgasserene. men ikkje blitt bedre. etter at eg har fått start å den har godt i 1 min å 2. stopper eg den å så deretter starter den med ein gang. går ellers meget fint.
lurere på om det er noen andre her som har hatt liknande problem?
Gir du den frigass?
Vipp frigassen til du kjenner motstand... dra den litt videre og så litt ned igjen.
vri om tenning (maks 5 sek av gangen) Hold håndtaket og vipp det ned så fort motoren har startet.
Det er viktig for å få grei start når den er kald.
Står også i bruksanvisningen
Jeg tror dette er fordi bensin renner ut av forgasser når motoren blir vippet opp.
Redigert:
I tillegg må du selvfølgelig dytte nøkkel inn for å få Choke som motor nevner.
Redigert av Daffy (see edit history)
