ringvassøy Startet 2.September.2009 Link til dette innlegget Startet 2.September.2009 Har en ford 2704et 180 hk. Hvilken type olje bør jeg bruke? Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 Jeg brukte Biltema sin mineralske olje med godt resultat, det fungrte bra. Derimot syntetisk olje var ikke noe sjakk trekk. Mere lyder og høyer oljeforbruk... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Hansi Svart 2.September.2009 Link til dette innlegget Svart 2.September.2009 (redigert) Har kjørt på Mobil Devac 15 / 40 i alle år på den jeg hadde ( 2728 TIM ). Det samme gjør fiskerne på sine motorer så da er det nok det gode greier. Kjøper 20 liter kanner, ca 800,- for hele kanna. Redigert 2.September.2009 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 3.September.2009 Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 prøvde felleskjøpet sin men dasotet det noe fælt. Huskerikke navnet på den eg har no men kommer tilbake med det. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Sjeldenutpå Svart 3.September.2009 Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Hadde FK sin i fjor, og Statoil sin i år. Bilteme/FK/Statoil er alle samme olje PÅSTÅR de sjølv. Har ikkje tenkt over om det ryker/soter meir/mindre. Men eg har bare 120hk Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
VannTro Svart 3.September.2009 Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Jeg har en 2728T (dette er etterfølgeren til 2704et). Kjører Felleskjøpets mineralske 15/40 olje. Opplever du denne som tynn og bare kjører i plussgrader så kan du benytte ren 30 olje. Slik star det i alle fall i manualen. Oljer som benyttes skal være av "Serier III som oppfyller Ford Spesifications SM2C-1017A". Dette er vel en lite benyttet spesifisering på kannen så kort sagt, benytt mineralsk olje som er godkjent for turbomotorer. Se også servicemalualen som ligger i dokumnetarkivet HER last med pdf dokumentet å se på side 36. Der står det om oljer til denne motoren. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
nordan family 27 Svart 3.September.2009 Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Jeg brukte også felles-kjøpets super turbo pluss eller hva den het - 15/40. Min 2704 gav 150 hk og sotet vel ikke noe spesielt med den oljen. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 3.September.2009 Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 På mine vart olja svart veldig fort samt at begge motorer brukte masse olje. Skiftet i år og nå er oljeforbruket langtmindre + at eg logget 3 ganger så mange timer før olja blei svrt igjen Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
ringvassøy Svart 3.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2009 Oljen på dieselmotorer blir fort svart. det er helt normalt. Det kan også forekomme noe høyere oljeforbruk ved skifte av oljetype, men det skal gå tilbake til normalen etter et intervall. (så fremt man bruker rett olje da) For øvrig er min erfaring at det kan være forskjell på kvaliteten på oljene. Brukte på min bil shell olje og skiftet til castrol txt. Motoren gikk finere på tomgang. Mindre "kakling" av den. Shell oljen kondenserte også i påfyllingslokket. Dette er min erfaring fra bil og syntetisk olje. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 4.September.2009 Link til dette innlegget Svart 4.September.2009 For øvrig er min erfaring at det kan være forskjell på kvaliteten på oljene. Brukte på min bil shell olje og skiftet til castrol txt. Motoren gikk finere på tomgang. Mindre "kakling" av den. Shell oljen kondenserte også i påfyllingslokket. Dette er min erfaring fra bil og syntetisk olje. kjenner til dette Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
nordan family 27 Svart 4.September.2009 Link til dette innlegget Svart 4.September.2009 + at eg logget 3 ganger så mange timer før olja blei svrt igjen Med andre ord tok det tre ganger så lang tid før oljen gjorde samme jobben hva gjelder å samle opp skitt? Opplevde det samme på bil en gang. Hadde aldri olje fra den leverandøren på igjen. Når det først kommenteres bil; jeg hadde en Passat Stv som hadde en relativt stort forbruk av olje fra Shell (som var det forhandleren hadde på). Skiftet til Mobil 1 olje som etter spesifikasjonene var for tynn - men oljeforbruket blei hvertfall omtrent null. Sitér dette innlegget Link to post
