3 eller 4 bladers propeller?
taes
Har lest i båtblader at flere blader på prop gir bedre akselerasjon, bedre grep i vannet i svinger og mindre vibrasjoner. Men flere blader i vannet gir også dårligere toppfart.
De fleste påhengsmotorer levereres normalt med 3-bladers propell nettopp fordi dette er den beste all-round propellen.
Så det kommer jo an på hva du vil oppnå med propellbytte?
Mange bytter til stålpropell istedentfor aluminium (som normalt er standardmaterialet). Dette fordi stålpropeller visstnok gir noe bedre grep, da de er vinklet annerledes, bedre aks. og høyere fart. Imidlertid blir forbruket økt, fordi propellen er tyngre, og vinklet slik at motoren må jobbe mer. Har ikke fått demonstrert dette i praksis. I tillegg er jo stålpropeller ofte dyre og/eller spesiallaget.
Videre har det mye å si hvordan båten er lastet, og hvordan skroget er utformet. Har du ofte mye folk i båten er det veldig forskjellig belastning i forhold til 1-2 ombord. Standardpropellen er som sagt en god allround, og vil fungere bra i de fleste situasjoner. Med min 50hk Johnson kan jeg lett plane og vel så det med 6 personer om bord, den kan dra vannski og tube uten problemer. Men har jo ikke prøvd å trekke vannski med 6 voksne ombord samtidig. Ikke ser jeg situasjonen hvor det skulle være nødvendig heller.
Hvordan bruker du båten? Har du som regel mye folk/last ombord? Hva slags båt er det?
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
En 4-bladers vil i de aller fleste tilfeller gi litt lavere toppfart, men den sørger for bedre grep og derav at du kan redusere turtallet mer enn med en 3-bladers og enda beholde god fart (f.eks. båten i plan der den ville falt ut av plan med en 3-bladers).
Det står en stor test av propeller (utenbords) i siste utgaven av enten Båtmagasinet eller Båtliv (husker ikke hvilket) som belyser nettopp dette.
jeg tenkte mest på en båt på størrelse mellom 27-37 fot.. som du skriver at få ned turtallet og opprettholde farten..
I så tilfelle vil nok en 4-bladers være mer passende. Eller kanskje enda flere blader. Les litt rundt og/eller hør med forhandlere av propeller, de har ofte peiling.
er dt noe å hente ved å skifte til 4 bladers propeller?? i knop eller redusert drivstoff??
Jo flere blader jo mindre effektiv er propellen, så dersom fart/forbruk er det primære bør man heller redusere enn øke antall blader.
At båter likevel har 3 eller mer er fordi flere blader gir mindre vibrasjoner, samt at man får større bladareal med samme diameter. Dette kan være nødvendig pga at det ikke er plass til en 3-blader med nødvendig diameter.
Noen trenger enda flere blader..
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
