Hvilket Gps program bruker dere?
Sisjord
laptoppen som kartplotter, men hvilke kart\navi programmer bruker dere som jeg kan laste ned? eller kjøpe hvis jeg ikke får tak i på nett.
mvh kim
Hei og velkommen på forumet.
Regner med at du mener kartprogram.
SeaClear er et bra gratis program.
http://www.sping.com/seaclear/
karter til det..
SeaClear II uses raster charts and can use most BSB/KAP version 1 - 3 and GEO/NOS commercial charts. Encrypted charts, like BSB/CAP can not be used. Most common projections are supported. Chart datum's are supported. You can add your own charts, scan or capture them, save as PNG, BMP or other common format. Skewed and rotated charts can be calibrated. Chart border can be set to reduce the actual chart area.
Min favoritt er Tiki
http://www.tikinavigator.no/no/
Her han du velge mellom TIKI Navigator Pro har nettopp fått
en ny sterk konkurrent: TIKI Navionics Gold! /
Ellers er det å bruke søkemotoren på forumet ikke dumt.
Kjenner ikke til salgstallene for SeaPro men jeg bruker dette programmet nå og det er meget bra. Jeg har brukt en rekke andre kartprogrammer så sammenligningsgrunlaget er også ganske stort.
Kartene som brukes til SeaPro er de til en væt tid nyeste kartsellene fra Statenssjøkartverk og det er det besrte en kan få her i landet uansett hva noen måtte påstå. Prisen på kartene er også den beste kr 1.500 for kart over hele Norge inklusiv Svalbard, og da følger Lite versjonen av kartprogrammet med. Så jeg tror jeg har mine or i behold Marve Nostrum.
...og det er det besrte en kan få her i landet uansett hva noen måtte påstå....
Ja vel, akkurat. Ingenting er som velbegrunnede og troverdige innlegg, basert på fakta!! Jeg har nå en viss erfaring innefor faget selv, og Sea Pro med sine LiveCharts har aldri vært annet enn en parentes ( ) innfor feltet elektroniske navigasjonssystemer.
Når det er sagt, er det selvsagt ikke noe i veien for at enkelte kan være fornøyd med produktet, slik vil det alltid være, men la oss ikke dra det lengre en det.
Det er ingenting som heter C-map på pc. C-Map er en kartleverandør. Har man "C-Map på PC" har man en ulovlig programvare. Om man har det som backup eller ikke, spiller ingen rolle. Det er og blir en tjuvkopi, som ikke skal omtales på baatplassen.
http://www.digiboat.com.au/C-MAPCharts.htm
http://www.yachtbits.com/c_map/pc_planner.php
Om du skal være så forb.... påståelig så sørg nå ihvertfall for å ha kontroll på fakta først ;)
Redigert av chryztaal (see edit history)
Har nRoute og BlueChart på pc'n. Ingen erfaring med anna, men det ser til virke greit. Veldig nøyaktig. Nok av funksjoner :smiley:
Ligger det ikkje C-map til pc til salgs på finn.no av og til FRA FORHANDLER? sjekk denne du som viste allt bedre enn alle: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=18098856
red:hehe...brukte for lang tid å skrive eg, ser det var kommet flere svar til han i sola
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Her kan du kjøpe C-map til PC: http://www.nautiskhandel.no/storefront.php?pid=2599
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
Til det opprinnelige spørsmålet:
Jeg bruker ikke laptop i båten som navigasjonsinstrument, men en GPS med kartplotterskjerm.
For en Garmin-GPS med eller uten display kan du bruke BlueChart-kart og Mapsource-program. Det bruker jeg på PC-en, og det programmet vil vise GPSens bevegelser i verden på kartet dersom GPSen er koplet til PC-en på rett måte.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Her inne var det jammen varmt og god :giggle:
Jeg har brukt :lipseal: på PC i flere år (kartdata fra -98) og er godt fornøyd med det. Krever lite ressurser av PCen og er stabilt. Dataene begynner å bli litt gamle nå. Derfor ønsker jeg å bytte.
Har sett på SeaPro 3000 standard og kjørt demoen. Det ser rett og slett suverent ut.
Programmet koster 4.000 + 1.500 for kartdata for Norge.
Forskjellen på standard og "lite" (gratisversjonen) er i hovedsak:
- 3D kart og fartøy visning (mest kjekt å ha)
- Værdata overlegg (kult)
- Støtte for RadarPC (grunnen til at jeg vurderer dette alternativet)
Ulempen er at programmet er ressurskrevende både av prosessor og skjermkort. Så derfor vil dette alternativet tvinge frem en ny PC til båten i tillegg. Da begynner det å balle litt på seg.
Med vennlig hilsen
Torkjel
Legger meg flat når det gjelder hva man kan få i dag,
Uttalelsen trekkes herved tilbake. Har nå sett gjennom linkene i denne tråden, og det viser seg at jeg har mine ord i behold. Linkene viser med all tydelighet at C-Map er en kartleverandør og at man må ha en egnet programvare for lovlig å kunne benytte dem.
Over og ut fra meg og tilbake til opprinnelig tema i tråden.
Det kan vel først og fremst være et spørsmål om man foretrekker rasterkart eller vektorkart. I fjor seilte jeg mye ut og inn i nye og helt ukjente havner fra Oslo til Biscaya. Noen av havnene var veldig store og det kunne være kronglete å finne frem til lystbåthavnene. Da synte sjeg det var veldig praktisk med vektorkart som kunne forstørres opp i det uendelige og likevel gi et klart bilde over havnen.
Jeg brukte C-map kart sammen md et kartleserprogram som heter SailCruiser fra NavSim. (Det kan også vise rasterkart) Jeg kjøpte det da dollaren var billig i fjor for $399. De var veldig hyggelige og lot meg laste ned 2 hele CD'er fra C-map som ISO filer. Så må man selvsagt betale for de kartene man vil bruke. Men det sparte meg for transport og porto. Jeg skulle jo ha kart over hele Europa og da ble C-mapkartene billigst.
Det jeg likte best med dette kartleserprogrammet var at det viste strøm og tidevann som piler i kartet og med tabell, det er viktig å ha med seg når man seiler i Nordsjøen, særlig inn og ut av havner. Det viste også ulike fyr og bøyer som blinkende lys på skjermen, med karatekristikken som klikkbar opplysning.
Dersom man ikke har så mye bruk for detaljerte kart over havner eller ikke behøver å bry seg så mye om strøm og tidevann så var jeg veldig godt fornøyd med TikiNavigator og rasterkart.
