Har noen erfaring med billige, men greie plottere?
Merlis
Hei!
Har nå kjøpt meg en båt, og jeg trenger en GPS(kartplotter) som jeg kan ha i båten. Da økonomien ikke er helt på min side for tiden lurer jeg på om noen har noen erfaringer/anbefalinger når det gjelder billige og greie kartpottere?
Jeg har tenkt til å bruke båten på en del ukjent farvann og ønsker da å kjøpe meg plotter i tilegg til draftene jeg har. Er mye greiere å ha en plotter som hele tiden følger med på hvor du er i stedefor å følge med på draftene hele tiden, selvom de alltid er med.
Håper noen har noen gode tips og anbefalinger innen dette =)
På forhånd takk :smiley:
Mvh
Jonas
Kikket lenge etter brukt sjølv. Men folk er litt rare ....en modell som kostet 10.000 for 3 år siden, er nå utgått og selges billig hos forhandlere fo 3990.- feks. Så kommer feks Kåre fra Vinstra med sin to år gammle brukte og vil ha halv pris, minst 5000.-. ¨Så vær våken på bruktmarkedet iaffal.
Løsningen hos oss ble kart osv på den bærbare pc'en. GPS"mus" fra claes olsson. BlueChart kart. Har inverter på 300W som vi fikser støt til lappen når vi går. Heilt aldeles knallbra :flag:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Den gps "musen" fra C.O. - fungerer den greit mottaksmessig?
Jeg gikk til innkjøp av en sånn.
Og den kommer ikke i min båt. Noensinne.
Hvorfor er jeg så bombastisk?
Navibemottageren er tiltenkt bruk i bil. Og en mottager i bil har en langt lettere oppgave en en i båt. Navigasjonsprogrammet i en bil holder bilen på veien og bruker kun data fra mottageren til å bestemme omtrentlig hvor langt fram på veien. Man ser det dersom man kjører på en ny vei som ikke er lagt inn i programmet. Da hopper posisjonen fra bygdevei til bygdevei.
Navibe mottageren bryr seg ikke om kontstellasjoner. Uansett skjæring på rangene, så navigerer den hvor en mottager for båtbruk hadde slått av for lenge siden. Man ser det for eksempel dersom man tar ferge. med en gang lemmen åpnes og den ser noen satelitter inn gjennom frontruta, så er den igang. Det sier seg selv at det er elendig navigasjon.
Den bryr seg heller ikke om støy på rangene. Uansett signal/støy nivå så navigerer den.
Jeg har scatterplottet den over lengre tid. Den veiver rundt noe helt utrolig.
En mottager for bruk i båt sjekker en og en range opp mot de andre for å se om den er sannsynlig. Det gjør ikke Navibemottageren.
Hvor bra en GPS mottager er er direkte proporsjonal med prisen.
Nå har det seg slilk at en Gps antenne verken vet om den er i en båt eller på havet. Den mottar kun signaler og videresender dem til det prorammet som skal bruke det. Gps antennen er det da ikke noe galt med når "bilen" står på bryggen.. Det er jo programmet som en bruker som er elendig når du får slike problemer. Hvis du følger med på en annen tråd her så har akkurat Ormen lange navigert til Shettland med en navibe antenne. Kom frem helt uten problemer der..
Så jeg vil da påstå at du er på tynn is her Mr Mulligan
Det gjør nok GPS mottageren ikke.
Den mottar signaler fra antenna og foretar svært komplekse beregninger for å bestemme et fix.
Resultatet av disse bergningen blir sendt videre til programmet som skal bruke det.
Navibe'n er ikke kun en antenne. Det er en komplett mottager.
Du må lese hva jeg skriver. Den kan navigere med ønsket nøyaktighet.
Og den kan også lure deg hvis den får dårlige forhold.
Redigert av Mulligan (see edit history)
Vel nå er ikke en gps til sivilt bruk berregnet som en "stand alone" navigeringsenhet. Så en skal jo ikke regne med at den alltid viser riktig. Det er helt opp til amerikanerene som bestemmer hvor nøyakitg den er til en hver tid.
Men kan være enig i at den sikkert navigerer på en tanke signaler.
Det er klart at en "antenne" er litt pris avhengig. Men jeg har brukt denne antennen en hel masse uten å ha noe problemer med den. Og det er vel det trådstarter er ute etter.
Går du på skjær og ikke har sjøkart ombord som du navigerer etter så sliter du med forsikringen uansett.
Har forsovidt 2 gps ombord hos meg Har vel ikke noen gang sett noe forskjell på dem.. En navibe og en fastmontert Simrad.
hmm mulig det.. Men hvor ofte har det hendt noen her inne som bruker denne saken da?? Skal en alltid se etter "worst case senario?" Det hender jo at seilene eller motoren i båten går i stykker. Men det er ikke sikkert at alle han med en ekstra av den grunn.
Mulig du er den som alltid er på den trygge siden. Kjenner deg jo ikke.. men jeg lever litt som at ting som går galt vil gå galt .. Klart en kan forsikre seg med dyrt utstyr.. Trådstarter spør om noe billig som fungerer. Og det gjør denne antennen absolutt. En skal jo ikke ha hodet begravet ned i plotteren.. Det er på utsiden av ripa det skjer. Så det gjelder å følge med. Skal en så langt at en ikke ser land på noen dager. Så ville jeg nok hatt med noe backup...
Mannen har en Draco 18 ft. Så jeg gir hvertfall min tommel opp for denne...
Løp og kjøp..
Skjermstørrelse er viktig ja ! Kjempevondt å lese små skjermer, og før du ser kva som står der så er du i "nytt bilde".
Nøyaktighet på gps mus fra claes olsson er knallbra. Testet flere ganger opp mot staker og anna. En bekjent av meg har mørkekjørt med den og stått på rekka og klasket til en stake i stupmørket, med båtshaken, og i 8 knop. Dette får du til om du "kjører inn" å blir kjent med størrelse på båten kontra skjerm. Velger stort eller lite båtsymbol på kartet, og riktig anntal meter fugleperspektiv.
Er du veeeldig opptatt av om du kanskje mister signal bak en holme, så kan du legge inn verktøylinje som viser anntal satelitter og styrke på de.
:flag:
Hvilket program er det du bruker da?
Har du noen linker til program og kart?
Ingen som hadde det?
Jeg har :)
Tiki
  • 2 uker senere...
Selger claes olsson kartplotter? Altså med sjøkart? At man ser skjær, øyer og holmer og fine steder å ankre opp osv? =)
Takk for masse god hjelp folkens! Dette kommer absolutt til nytte =) Fant ut at jeg ikke bare kunne leve på vanlig sjøkart da jeg bruker båten såpass mye som jeg gjør og kjører på en del steder jeg ikke er kjent enda. Så da blir det innkjøp av kartplotter =) Veit ikke om jeg skal vente til våren eller om jeg bare skal kaste meg ut i det nå å kjøpe så snart jeg får lønn.
Men takk for alle tips og råd! :flag:
Mvh
Jonas
hvis du ikke skal bruke den før til våren ville jeg ventet.
Det kommer sikkert nye tilbud og kartoppdateringer innen våren.
Sikkert mulig å få kjøpt brukt også.
Da har du jo hele vinteren på deg
