Kaptein blopp Startet 3.September.2009 Del på Facebook Startet 3.September.2009 Hei er på leiting etter båttegninger i fullstørrelse men det er ikke lett, alle sidene er det kun kitt og cd som skall leveres til kuttere noe som fordyrer det hele. Tenker på stål ca 45-49 fot. Er det helt ut å bygge med flattgjern, trenger fullskala på spantene er ikke intresert i dyre kutte kosnader fra levrandør. Har dere noen tips. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sparrow Svart 4.September.2009 Del på Facebook Svart 4.September.2009 Nå er det vel ikke slik at du nødvendigvis trenger fullskala på spantene i den forstand. Det holder jo med alle vesentlige mål, for så å streke opp spantene sjøl. De CD´ene som det er meningen å levere til firma som kutter inneholder jo tegningene, bare at de ligger på ett eller annet format som gjør at du må kjøre CD´en i PC´en og ta ut målene sjøl. Det finnes gratis program som du kan benytte for å lese Autocad filer ihvertfall, men du kan ikke modifisere tegningene med dette programmet. Dataene er tegnet inn i full størrelse i programmet, og senere nedskalert for å passe på et papir i hendigere size. En kuttemaskin gjør jo akkurat det samme som du vil gjøre manuelt. Leser tegningen og kutter etter gitte mål som finnes i datamengden på CD´en. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein blopp Svart 4.September.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2009 Ok men det blir en del jobb med lofting å sånt, er kanskje ikke så vanskelig men skulle gjerne sluppet det. Men takk for tipset skal vurdere det Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sparrow Svart 4.September.2009 Del på Facebook Svart 4.September.2009 Det blir en del jobb, jepp, men det er nok slik at det alltid har vært en del jobb å bygge båt fra grunnen av. Måle opp og streke ut spantene kommer du nok ikke unna er jeg redd, for det hører nok til de absolutte sjeldenheter at du får ferdige 1:1 tegninger til et prosjekt. Sikkert ikke noe i veien for at du kan få et tegnekontor til å printe ut f.eks spantene for deg, men nytteverdien av dette målt opp mot kostnadene stiller jeg meg litt skeptisk til, selv om jeg også må legge til at jeg ikke aner noe om hva noe slikt evt. vil beløpe seg til. Jeg husker at jeg har vært borti å få noen av tegningene til en 27 foter printet ut ved en anledning (for en hel del år siden), men at dette nesten ble vanskeligere enn å måle ut og risse på vanlig måte. Dette pga. at det var utrolig vanskelig å få papiret til å ligge stødig nok til å unngå mindre vridninger o.l Uansett: Veldig spennende å bygge båt hvis man har tid til det!! Lykke til!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sandman1 Svart 4.September.2009 Del på Facebook Svart 4.September.2009 (redigert) Og dersom du får tegninger plottet i fullskala, på papir, så er det en annen luftfuktighet i rommet det du måler opp skottene, dermed så blir papiret f.eks større enn under plottingen, plotting på folie er jo en mulighet...? Skriv ut og mål opp selv, en gyllen anledning til å kjøpe litt måleutstyr og lasere.... og arbeidet med lofting er vel normalt skrogplatene, ikke på skottene. Dersom det er skrogplatene du tenker på, så blir det jo litt arbeid å legge ut og håndtere ca 15 meter lange plott.... Redigert 4.September.2009 av sandman1 (see edit history) Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein blopp Svart 4.September.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2009 Off ja da bør jeg vel gå for det, har sett att man kan få halve bredden av spant i fullskala men det er vel som dere sier att det ikke blir så nøyaktig. Takker for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
