Ny propell montert - Yamaha PRO
John_Kr
Ja da har jeg fått prøvd den nye propellen (Yamaha PRO serien 14 1/2x21).
Det jeg kommer med er i forhold til Winrace sin Turbo 1, dimensjon 14 1/4x19.
Positiv::smiley:
-- Raskere opp i plan
-- Vesentlig stillere gange
-- Bedre grep i sjøen
Negativ::nonod:
-- Mistet 200 omdr på maks turtall
-- Mistet 1 knop på maks turtall
Konklusjon: :seeya:
-- Jeg er glad for at jeg byttet propell (karakter 6).
Så var det korrosjon da, det var jo dette som var årsaken til at jeg byttet propell. Omfattende korrosjonsmerker/skader oppdaget på propellen kun etter 10 driftstimer.
Det gjennstår å se hva som skjer med Yamaha propellen når det gjelder korrosjon.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hei
Årsaken til at jeg byttet propell var at den jeg fikk levert med båte (en Turbo1 stålpropell) rustet. Dette aksepterte jeg ikke. Etter 10 driftstimer så kunne jeg opservere korrosjonsskader, dette holder ikke mål i dag.
Derfor ble det til slutt en orginal Yamaha propell. De nye båtene/motorene leveres ikke med noe orginal propell, de må beregne diameter ig stigning ut i fra båt og motor med innlagt data om hva du skal bruke båten til.
Jeg byttet ikke for at det skulle se "fancy" ut.
Prisen på Yamaha PRO serien er jeg ikke helt sikker på, men jeg trur den koster ca 7.625,- med 21" stigning. Dersom du går opp til 23" stigning så må du ut med ca 15.211,-. Disse prisene jeg kommer med er tatt fra Yamaha Geniune Parts & Accessories 2004.
Med i pakkeprisen var en sortlakkert rustfri stålpropell, men i kontrakten stod det blank stålpropell. Leverandøren anbefalt Winrace på det varmeste og vi gikk med på å prøve. Winrace propellen var grei nok den, men en blank stålpropell som ruster...........
Den sorte Yamaha stålpropellen koster ca 5.205,-, dvs at vi må sikkert betale differansen mellom de to propellene.
Jeg bruker vi form og skriver "oss", jeg glemte å si at vi er to kamarater som kjøpte 2 like båter.
Dette innlegget er revidert
:flag: Gratulerer så mye med din nye propell!!!
Jeg har selv Winrace 14x20 (tror det er Turbo-1) fra 2002, og er veldig godt fornøyd med den. Det er ikke rust på den.
Yamaha Pro er noe av det beste man kan få tak på (det aller beste?)  :confused:, men koster jo over det dobbelte enn rimeligere alternativer som Winrace o.l.  :sad:
Fint du ble fornøyd. Etter min mening burde flere legge litt innsats i å få den rette propellen til aktuell kombinasjon av båt, motor og bruksområde. De lappene man legger i dette, får man igjen for hele tiden man er på sjøen, kanskje mer enn allverdens mikk folk putter i båtene sine.
Lykke til med PRO'en  :confused: :confused: :smiley:
Winrace propellen var bra den, men det jeg mistenkte var elektrisk spenningsforskjell mellom propell og motor. Dette medførte korrosjonsskade på propell og sterkt angrepet anode. Dette bare etter 10 timer i sjøen.
Dette er det verste som kan skje at du får elektrisk korrosjon, den tar alt. Denne propelleren kan passe fint på en annen motorfabrikant.
