Båtliv i Trøndelag
Brigg
For en som ikke liker snydenturer pga varmen, er ikke Råkvåg det beste stedet nå kanskje... Meget varmt i går, i dag og kanskje i morgen også. Folket koser seg i båtene her. Noen ledige plasser enda. Men fredag returneres til Børsa, for det er meldt regn og dårlig vær fra fredag kveld... Og langt ut i neste uke.
Råkvåg-dagene starter onsdag i neste uke forresten...
Sjekket bøyekartet til KNBF hvor det fremgår at de har noen bøyer lenger inn i Trondheimsfjorden (området Ekne - Skogn). De har imidlertid ikke bøyer i Åsenfjorden om kartet deres er oppdatert. Fint om du kan ta en sjekk på dette, når det finnes slike bøyer som kan benyttes er det kjekt å vite hvor de er.
Takk for oppdatering.
Da må konklusjonen bli at KNBFs bøyekart ikke stemmer med terrenget. Men veldig bra at det etableres slike bøyer i nærområdet.
Marwin, du har oppgradert båt forran denne sesongen. Og dermed fått mulighet til turbåtliv i større grad enn tidligere. Hvordan synes du nybåten fungerer? Og hva synes du om turbåtlivet?
Endelig fredag og mulighet til båttur også for oss som er ferdige med ferien. Gikk tidlig fra et sommerstille kontor og kunne dermed kaste loss kl fire. Ligger nå i Børøysundet etter en rolig tur (i "Tom Rør fart") over Trondheimsleia. Det ligger seks båter her akkurat nå, altså ikke så veldig høyt trykk til å være midt i ferietiden.
Startet i nydelig sommervær og god temperatur. Men gaske snart kjente jeg nordavinden og så havskodda komme sigende innover. Samtidig bygget det seg opp skikkelig ettermiddagsbyger innover landet. Spenningen ble da i hva som kom først, skodda eller regnet. Hvem som vant fremkommer av det siste bildet.
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Statusoppdatering fra Børøysundet.
Sommervær, men ikke ulidelig varmt. Sitter oppe på taket og ser på livet.
Mange båter som kommer og går, de fleste er vel hyttebåter i ulike størrelser. Det blir en annen type båttrafikk med det samme sommervarmen kommer sammenlignet med en kald vårdag. Også stor trafikk på drivstoff-fyllingen. Dieselen koster i underkant av ni kroner var det en som sa. Bensinprisen vet jeg ikke.
bilde
bilde
bilde
Det må da bli en superfin tur.
Normalt er værforholdene om sommeren slik at det ikke er noe problem å dra på tur langs trøndelagskysten i 24 foting. Men uansett båtstørrelse er det greit å legge inn litt slakk i planene slik at man har mulighet til å vente litt om det blir mye vind. De mest utsatte strekkene du må passere er over indre del av Folla fra Kolvereid til Utvorda i Flatanger og rundt Buholmsråsa. I tillegg kan det være noe sjø forbi Valsneset i Bjugn når vinden kommer fra vestlige kanter. For øvrig går du innaskjærs hele turen.
Jeg synes du skal spandere på å bruke noen dager på turen slik at du også kan oppleve noen av stedene nedover kysten. Du bør i alle fall gå gjennom Flatanger, se forslag til rute nedenfor. Fra Buholmsråsa og sørover følger du bare hurtigruteleia. Og så ser vi frem til rapport om dine opplevelser etter hvert som turen skrider frem, enten i denne tråden eller som en egen hentetråd.
Og som alltid når det gjelder en ny båt: Forsikre deg om at selger har kontroll på hva som finnes på dieseltanken. Om det er mye skitt og vann her risikerer du å få problemer med tette filtre og motorstans under veis. Ha med ekstra dieselfiltre, dynamoreim og impeller. I tillegg må du ha nødvendig verktøy og nødvendige kunnskaper om å skifte disse samt om hvordan du lufter dieselsystemet på motoren om du skulle få problemer.
Flatanger nord:
bilde
Flatanger sør:
bilde
Inne i Vågen så har noen ungdommer oppfinnsomhet :-)
Partyflåte, moro.
Den ser ut til å være under 8 meter, da blir det vel krav om bruk av flytevest. Og er lanterneføringen forskriftsmessig ? :smiley:
Jeg nevnte i tidl. innlegg at "Den Muntre Matros" på Mausund var nedlagt...
Det samme gjelder også Kongensvoll Marina. Gjestebryggen ligger der, men ingen aktivitet lengre.
Var såvidt innom en tur, men dro videre til Knarrlagssund.
Har inntrykk av at Knarrlagsund og Råkvåg er de to beste stedene rett utenfor Trondheimsfjorden?
Hva man regner som de beste stedene kan være individuelt. Avhengig av hva mannskapet har til interesser er det flere andre havner som kan være interessante å besøke.
I Hasselvika er det fine turmuligheter opp til det nedlagte kystfortet, og mange spennende installasjoner å se både for små og store. Om lettmatrosene er trives i ballbingen er Fevåg, stedet, der ligger ballbingen rett ved gjestehavna. Austrått har en flott tursti gjennom Austråttskogen, og i sommersesongen er det mulighet for omvisning både i borgen og på kanonen oppe på haugen. Og så er det mulig å kjøpe is på campingen, det er alltid suksess. Ønsker man strandliv og bading er Høybakken et utmerket sted. Ønsker man handlemuligheter kan Brekstad og Fillan være et alternativ, disse har de tilbudene slike tettsteder pleier å ha inklusiv polutsalg.
Kongensvoll er gjestehavna med servicebygg og drivstoff-fylling åpent som før. Kroa har rett nok vært stengt de siste årene, men om man ikke er avhengig av at det er serveringssted ved gjestehavnen er Kongensvoll like bra som det alltid har vært. Da er jeg mer bekymret fordi jeg hører rykter om at driften av båtverkstedet legges om slik at de bare skal drive med vinteropplag av båter. Det vil i tilfelle være synd.
Kveldshimmelen på Kongensvoll nå på lørdag:
bilde
Redigert av Brigg (see edit history)
