Allan E Startet 3.Juli.2004 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2004 Åssen ser jeg om mine seil er utblåste, det er en del "til overs" som jeg ikke får strekt ordentlig ut. Er det en enkel måte å måle dette på? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2004 neppe. men av og til kan seilmakere gjøre underverker. Spesielt på den stille årstiden, og spesielt hvis den seilmakeren ikke er for ivrig på å selge nytt. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
LEJ Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Du ser det ikke, men du merker det godt. Seilet tidligere med jolle og hadde to sett seil. Var stor forskjell mellom det nye og det gamle. Er seilene gamle og de er brukt mye kan du regne med at du kan vinne en del (mye) ved å skifte ut seilene. Dersom du bare seiler tur og farten egentlig ikke betyr noe er det bare å fortsette med de gamle. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Dette er også feil. Fordi gamle seil i hovedsak krenger båten, istedetfor å drive den fremover Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Jonny Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Suzuki: Fordi gamle seil i hovedsak krenger båten, istedetfor å drive den fremover. Dette er også feil, det går utmerket ann å seile meg gamle seil Mvh Jonny Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Åssen ser jeg om mine seil er utblåste, det er en del "til overs" som jeg ikke får strekt ordentlig ut. Er det en enkel måte å måle dette på?..... hmmm .... kjenner du en som er rimelig god til å seile? Det er kanskje en ide å få med seg en som er god til å trimme seil og rigg på en liten tur i middels vind. Det gjelder jo om at seilene skal fungere slik at du får god fremdrift og lite krengning, og at du har mulighet til å flate seilene rimelig godt når vinden øker. Har inntrykk av at mange gir opp seilene sine for tidlig. Man kan påvirke "grunninnstillingen" av et storseil ved mastebøyen som du normalt seiler med. Et gammelt storseil kan fungere bra hvis man øker mastebøyen litt, seilet blir litt flatere og akterliket åpnes slik at det slipper vinden i stedet for å virke som et "håndbrekk som er satt på". Dette siste er det nok mange som gjør feil, selv med gode seil. Forbedres dette kan båten gå fortere, høyere mot vinden, og den krenger mindre. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Åssen ser jeg om mine seil er utblåste, det er en del "til overs" som jeg ikke får strekt ordentlig ut. Er det en enkel måte å måle dette på? Hvor i seilet er det duk til overs? Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Allan E Svart 5.Juli.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Synes at det er litt til overs på midten et lite stykke over bommen. Der ser det dypest ut. Mastebøy kan jeg ikke trimme, har doble akterstag. Men kan jo prøve å få litt mer bøy permanent. Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Mastebøy kan jeg ikke trimme, har doble akterstag. Men kan jo prøve å få litt mer bøy permanent. ...akkurat! Det har hjulpet før! Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Synes at det er litt til overs på midten et lite stykke over bommen. Der ser det dypest ut. Mastebøy kan jeg ikke trimme, har doble akterstag. Men kan jo prøve å få litt mer bøy permanent. Prøv å teite uthalet på bommen før du begynner å lage banan av masta. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
PanPan Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Prøv å teite uthalet på bommen før du begynner å lage banan av masta....når det ikke hjelper å teite underliket, da kan det hjelpe en god del å gi masta en bøy tilsvarende 50 mm over hele mastelengden. På vår kant i universet finnes ikke så rette bananer, bare for å ha nevnt det!! Sitér dette innlegget Link to post
Seilinor Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Det kan være enorm forskjell på et gammelt utblåst seil hvor busen er langt bak midten, og et nytt moderne seil hvor aktre del er flat som ei sponplate (spesielt på storseilet) Når alskens trimming av uthal, cunningham, mastebøy etc. ikke hjelper, er svaret nytt seil. Sitér dette innlegget Link to post
Storskarv Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Låner denne gamle tråden :) Har et ganske utblåst storseil og lurer på om det er noe å gjøre med dette. Uansett trimming tror jeg seilet har for stor "bus". Føles som det gir lite fart og mye krenging. Håper på tips :-) Seilet er gammelt men helt.... Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 (redigert) Storskarv skriver:"Seilet er gammelt men helt...." Det er vel det som er problemet vi vraker ikke det hele seilet, selv om det er svert inneffektivt! Har selv to sett "hele" seil. Men de har en sørgelig dyp fasong. Turseilinga med familien, blir altfor "skrå" og regatta blir jumbo! Nei nå må det bli nye seil! Har noen en god anvendelse for gamle utblåste? Redigert 30.Juli.2013 av aileenll (see edit history) Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Sun Flyer Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Gamle seil har for mye bus for langt bak. Du minker busen ved å bøye masten mer og flytter den frem ved å stramme fallet. Bare stram fallet til busen er foran midten. Hvis seilet ryker før du har busen langt nok fremme er det på tide å kjøpe nytt. Lykke til:-) En ting til; mange storseil har et tau innsydd i forliket. Dette tauet kan krympe og hindre strammingen av seilet for å få busen fram. Man kan sjekke om det er verdt å skifte forliket for å få strammet det ordentlig. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
grawis Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Har noen en god anvendelse for gamle utblåste? Ser for meg at et gammelt storseil må være fantastisk som tak over terassen :-) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 husker jeg feil om jeg "påstår" at Cunningham også flytter busen frem? -og kan være til og hjelp om det ikke hjelper å stramme fallet for å strekke masteliket? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 I gamle seil krymper ofte tauet i forliket veldig mye. Da blir seilet posete og umulig å få strukket og trimmet. Lever til seilmaker, de bruker kort tid å spleise inn mer tau, evt kjøp inn noe seilmakerutstyr og btuk noen kvelder på jobben selv. Måtte gjøre dette på fokke og storseil fra 70 tallet selv. De fikk et nytt liv etterpå og er (relativt sett) som nye. Storseil kan også ha krympet tau i underliket, da får du ikke trimmet ut bus. Sitér dette innlegget Link to post
Storskarv Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Takker for gode svar :) Tror nok at nytt storseil må til. 1986 er jo en stund siden så vi får si at seilet har gjort jobben sin :-) Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 (redigert) feil post ! Redigert 30.Juli.2013 av aileenll (see edit history) Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Hakkannen Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Nå er det mange år siden jeg var med og seilte regatta, men husker eieren av båten jeg var med brukte de gamle seilene når det var lite vind. Han snakket om at de var for gamle og utblåste til å kunne brukes i mye vind, men hadde bedre form enn de nye når det ikke blåste så mye. Hvis vinden tiltok i styrke igjen byttet vi til de nye seilene med riktigere bus i. Vi vant regattaen "Ryfylke rundt" et par ganger det var sørgelig lite vind, med de gamle seilene, så litt fornuft må det jo være bak tankene hans. Mulig de gamle seilene fremdeles hadde en noenlunde OK nok form, det skal jeg ikke si noe om da dette er mange år siden og jeg ikke hadde særlig erfaring. Gjerne noen andre vet mer om dette? For hvis slik fremdeles er en vanlig oppfatning kan jo de gamle seilene ha en nyttig funksjon noen år til Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 31.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2013 Kan ikke skjønne hvorfor det er noen fordel å ha for stor bus langt bak i lite vind. Kanskje de andre seilene han hadde var ekstreme hardvindsseil? I tilnærmet vindstille er det ingen fordel med bus, ihvertfall ikke nederst i seilet, den lille luftstrømmen som er vil ikke klare å følge busen og det blir turbulens isteden. Sitér dette innlegget Link to post
