gon
gon
Selvfølgelig er det mulig å redde båten. Begynn med å fjerne skruer og bolter som tidligere eier har montert. Kjenn med en syl el. om det er skruefeste/spikerfeste i kjøl og stevner. Opprinnelig er vel også din båt spikret i kjøl og stevner. Er trevirket rund innfestingene ødelagt av rust/råte, kan du lime og plugge inn nytt feste. Noen foretrekker å bruke syrefaste skruer i stedet for skipsspiker, men syrefast går ofte dårlig sammen med eik under vannlinja. Om du skal skru, er bronseskruer det mest holdbare. Bruk ikke skruer med kileformet hode.
gon
gon
