m.jønland Startet 5.September.2009 Link til dette innlegget Startet 5.September.2009 Hei skal bruke en v6 motor i min båt den har 150hk på 5500rpm og 228nm på 3600rpm, hva vil her være fornuftig å ha som maks turtall?? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 5.September.2009 Link til dette innlegget Svart 5.September.2009 lag det slik at du minst oppnår 5500 eller helst til rødfeltet på tilhørende turtelleri bilen denne motoren kommeri fra. Eg vil tro rødfeltet ligger enda høyere oppe. 5800- 6000?? så å da ligge på 5500 sku være greit nok. eg tvila sterkt på du blir liggende på flat fjøl over noe særlig tid likevel. Der er endel bensin å spare ved å dra av gassen littegrann uten at det går noe særlig utover farten Sitér dette innlegget Link to post
m.jønland Svart 5.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2009 Takk for kjapt svar!! Sitér dette innlegget Link to post
