fornuftig arbeidsturtall?
m.jønland
lag det slik at du minst oppnår 5500 eller helst til rødfeltet på tilhørende turtelleri bilen denne motoren kommeri fra. Eg vil tro rødfeltet ligger enda høyere oppe. 5800- 6000?? så å da ligge på 5500 sku være greit nok.
eg tvila sterkt på du blir liggende på flat fjøl over noe særlig tid likevel. Der er endel bensin å spare ved å dra av gassen littegrann uten at det går noe særlig utover farten
