Simring eller lager imellom gir og motor (FM s-22)
JRhansen
Jeg hadde en liten olje lekk imellom propell akslingen og girkassen på snekka sist jeg var ute og kjørte..Dette "gikk" seg litt til etter en stund og alt virket normalt..båten har stått i ro noen uker nå og når jeg skulle ut en tur i dag så gnagde og bråket det noe veldig i opplagringen der.
Sitter det en simring imellom der eller ett lager ? Hvor får man kjøpt dette og hvordan bytte det ?
Mvh Hansen.. (takker for svar på forhånd)
Siden det bråker må det nesten være t lager der da, og sikkert en zimmerring også for å holde oljen på plass. Tipper du kan erstatte dette med standard deler fra en dertil egnet maskinforretning. Demonter delene og ta dem med deg i butikken, så får du nok det du trenger...
