Hva er ASU funksjon i kjøleskap.
motor
Automatic Speed Up er en funksjon i de kjøleskap som har kuldemagasin. Fungerer slik at når batteriene lades, f.eks. når motoren er i gang, så kjører kompressoren på fullt og "fyller" kuldemagasinet. Når ladingen opphører går kompressoren over på normal drift og samtidig "tømmer" magasinet. Poenget er å redusere strømforbruket i den tiden du ikke har lading.
Med kuldemagasin. Mener du da fryseboks? Jeg tenker å kjøpe et waeco cr 50 eller lignende.
WAECO CoolMatic kjøleskap 48 Liter, Sølv
10533217
Større bilde...
WAECO
Varenr: CR0050E:DOM
Normal leveringstid 5 - 10 virkedager
Skriv ut... Tips en venn...
BESKRIVELSE
BESKRIVELSE
BILDER
PAKKELØSNING
LINKER & DOWNLOADS
SPESIFIKASJONER
Artikelnummer: CR-0050E
Volum: 48 liter hvorav 5 liter seperat fryseboks
Driftspenning: 12/24 V
Effektbehov: 40 W
Prosentuell driftstid: 25 % ved 20 °C omgivelsestemperatur
38 % ved 32 °C omgivelsestemperatur
(5 °C skaptemperatur)
System: Danfoss BD35F kompressor med integrert elektronikk, underspenningsvern, elektronisk sikring/automatisk polaritetsbeskyttelse, dynamisk ventilert kondensor, integrert evaporator for maksimal kjøle- og frysekapasitet.
Isolering: PU-skum
Materiale: Beslag og hengsler i rustfritt stål, interiør i plast, dørramme i plast. Kabinett med lakkert metallramme.
Farge: Sølv
Innbyggingsmål: 380 x 534 x 447 mm (BxHxD, uten dør)
Vekt: 19 kg
Øvrig: Innvendig belysning, dør med magnetlist og patentert dobbellås i topp og bunn, enkel å hengsle om fra høyre til venstre side, ventilasjonsstilling, seperat isolert fryseboks og automatisk avriming i kjøledelen.
Jeg finner ingen beskrivelse av om disse skapene har ASU funksjon. :wink:
Er i ferd med å kjøpe kjøleskap til båten og så ser jeg at det er noe som heter ASU
Kjøpte Isotherm 85 ltr ASU 12V/24V i sommer.
Forbruket var på 876AH i de 30 dager vi hadde ferie.
http://www.termomarin.no/aspx/produkt/prdi...t.aspx?plid=281
Er kjempefornøyd med det skapet. Og 8 l fryseboks.
Om ASU er hvert prisen er en annen sak, en kan jo sette det på fult når en kjører og
sette det ned når en stoppe motoren.
Har sett på Isotherm jeg også. Seatronic selger dem fra i underkant av 4000,-. 49 litern for 4250,-. Har ikke plass i bredden til bredere enn 38 cm, så det begrenser i seg selv størrelsen. Mulig at det er noen i Trondheim som kan gi et godt tilbud på Isotherm. Har mest lyst til å handle lokalt og fikk tilbud på Waeco hos Titek. 4900,- for 49 liters skap. Waeco har monteringsramme for Flush-montering og det tror jeg blir penest.
Dersom fordamperen (den kalde "dingsen" inne i skapet) er hvit og 4-5mm tykk har du ikke kuldemagasin. De magasinene jeg kjenner til er alle i rustfritt stål og om lag 5-6cm tykke
Ok. da tror jeg at jeg begynner å forstå og det betyr vel også at trikset med å justere tempen når en kjører ikke helt kan erstatte magasineringa ASUèn gjør. Ser ar ASU-skapa til Isotherm koster over 2000,- mer enn de uten så det koster å kjøpe det beste.
Har sett på Isotherm jeg også. Seatronic selger dem fra i underkant av 4000,-. 49 litern for 4250,-. Har ikke plass i bredden til bredere enn 38 cm, så det begrenser i seg selv størrelsen. Mulig at det er noen i Trondheim som kan gi et godt tilbud på Isotherm. Har mest lyst til å handle lokalt .
Lokal forhandler
TRONDHEIM *
Industri & Marine Diesel
Fjord gt 24
73 51 10 05
