Engbo vinsj vil ikke slippe ut -tips?
TNS
Har kjørt et engbo anker litt for langt inn, og det klemmer ankeret med den ene kloa oppunder plattformen. Nå vil det ikke slippe. Når jeg trykker den røde knappen fritt fall, går elmotoren men ingenting skjer. Jeg har en Engbo 32 vinsj tror jeg. Jeg kan ikke se noen kobbertråd på tauet, så derfor har den vel fått lov å kjøre så langt inn. Er helt fersk Engbo vinsj eier, og jeg forstår at det ikke er noen manuell utløser her. Spørsmålet er om det er noe feil med vinsjen eller om det er bare en nybegynnerbrukerfeil..
Tips mottaes med takk..
Har kjørt et engbo anker litt for langt inn, og det klemmer ankeret med den ene kloa oppunder plattformen. . Jeg kan ikke se noen kobbertråd på tauet, så derfor har den vel fått lov å kjøre så langt inn. Er helt fersk Engbo vinsj eier, og jeg
VIKTIG FØL ALLTID MED NÅR DU KJØRER OPP ANKRET
Du må nok få lirket tauet opp av kassa og over ankerrullen.
Normall kan du splitte trekkskiven.
Har du ikke tvinnet tråden to steder?
Skal stoppe på den første og kjøre sakte til neste.
Du må justere føleren for stor klaring.
JUSTERING AV INDUKTIV GIVER - VINSJ TYPE 31 / 32 / 34 og 40.
Normalt er denne ferdig justert, og skal vanligvis stikke ca.1 mm ut fra holderen. Hvis det er behov for justering, så løsne på bolten som klemmer fast den induktive giveren. Juster giveren til ønsket posisjon, men pass på at tauet ikke kan hekte seg fast i den. Skru så til bolten igjen.
Her finner du manualen.
http://www.engbo.no//upload/dokumenter/Vin...34_40_norsk.pdf
For å plassere messingtrådene på rett sted på tauet kjøres ankeret opp til kausen er 25 cm under taurullen (kjør forsiktig den siste biten) og tauet merkes rett ut for den induktive giveren. Tråden plasseres ved merket. Ankeret kjøres deretter helt opp med Grønn bryter (sakte fart). Tauet merkes på nytt ved giveren og tråden plasseres ved merket
Låsepinne
Det er selvfølgelig flere måter et anker kan låse seg på vinsjen,
men dette er ganske vanlig på engboanker på den type ankerruller
som vist under.
I bildet under har jeg tegnet en pil der engboankeret om det trekkes
for langt inn blir dratt over kanten der stålet er bøyet i en vinkel (for å stive av)
rullen. I såfall trykk den røde knappen for å frigi vinsjen og tving løs ankeret.
Har du en annen type rulle er jo saken en annen.
Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til.
