Perkins 4.108 - Starterproblem
Far Out
Da vi seilte hjemover etter helgetur startet jeg motoren da vi nærmet oss land. Startingen gikk lett og normalt, men det kom en rar lyd fra maskinrommet - akkurat som om noe roterte med motoren (som da stod i fri). Jeg stoppet straks og åpnet luken. Da jeg skulle starte igjen var det først ikke liv i starteren, men etter noen forsøk kom det litt røyk fra starteren, og etter ytterligere forsøk startet motoren. Den hadde imidlertid fortsatt en rar lyd, men svakere. Akkurat som om noe som ikke skulle rotere ble drevet med. Vi koblet inn propellen, og kjørte forover på tomgang. Jeg kjente både på startmotoren og dynamoen, og begge føltes varme, men uten noen vibrasjon. Fortsatt lyd. Kona foreslo at vi skulle spare motoren til vi kom helt inn til land. Etterhvert fant vi ut av vi bare kunne seile rett inn i båsen vår på flytebrygga, så vi slapp å starte den.
Hva skjedde? Er det innslaget på startmotoren som ikke koblet ut? Noen gode idéer?
Skal jeg starte igjen, eller bare ta ut startmotoren? Skal jeg ta fra hverandre startmotoren selv eller bare kjøpe en ny?
Far Out
:diving:
Jeg opplevde dette på starteren til vår motor for noen år siden. Innslagsreleét smeltet "litt" innvendig, og ville ikke slå starteren inn etterpå.
Hadde ekstra starter, så jeg klarte meg uten reparasjon, men tror ikke det er umulig å finne et passende innslagsrelé om det er det som er defekt.
Det "morsomme" var at jeg ikke greide å stoppe motoren når vi kom til havn... Først etter 10-15 minutter skjønte vi at det var starteren som stod og gikk. Stoppet endelig da jeg tok hovedstrømbryteren. Dynamoen overlevde heldigvis denne manøveren.
Denne startmotore har ikke bendixdrev men el. innslagsrele. Har derfor mer tru på Fusebox sin teori.
Men da att innslaget går såpass langt tilbake at strømmen til motoren kuttes.
Redigert av TB2855 (see edit history)
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Jeg skrudde ut startmotoren idag. Drevet var veldig skittent, og tannhjulet på helix skruen gikk ikke tilbake til utgangsposisjonen av seg selv. Etter rensing og smøring går dette nå fint tilbake. Jeg sjekket samtidig børstene, som så fine ut og gled lett. Jeg oppdaget også at reléet som gir startstrøm står på skottet i maskinrommet - og ikke på selve starteren - så lærte jeg det. Etter å ha montert starteren igjen fungerer den fint.
Her et bilde av drevet før rensing og smøring.
Takk for alle gode råd.
Far Out
:diving:
  • 2 år senere...
