josefsen Startet 7.September.2009 Link til dette innlegget Startet 7.September.2009 Jeg vurderer å kjøpe meg et bravo 3 drev og lurer på om jeg kan bruke utveksling 2:1 på en windy 22 sport. Motoren er en 350mag på 300hk. Tips motas med stor takk Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
SF Svart 7.September.2009 Link til dette innlegget Svart 7.September.2009 Hva er maks turtall på motoren og hvilke forventniger har du til toppfart? Jeg hadde selv Bravo 3x med 2:1 utveksling på en Sea Ray 240 (24 fot) og Steyr 246 240HK diesel. Den gjorde 34-35 knop på topp ved 4200 rpm med 22p propeller. Med ditt oppsett så må du nok opp i en hel del større propeller enn det jeg hadde, men det begynner å bli bra utvalg i propeller til Bravo 3 drev. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
josefsen Svart 7.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2009 Motoren skal ha et max turtall på 4600-5000, jeg vil gjerne opp i 40-45knop. Det burde være reelt med denne motoren Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
josefsen Svart 7.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2009 ingen med erfaring om dette....? Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
SF Svart 7.September.2009 Link til dette innlegget Svart 7.September.2009 Hei, Det ligger en liten kalkulator her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=22298 Om vi antar at du klarer 45 på topp ved 5000 rpm. Så vil du med en propell på 26" (26p) ha en slipp på 15%. På en hurtig båt av denne type bør slipp ligge under 20% kanskje ned mot 10%. Ut fra disse opplysningene så ser det ut som 2:1 utveksling vil passe bra på denne båten med denne motoren. Standard propeller til disse drevene går fra 20p til 30p så da har du litt å spille på. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
josefsen Svart 7.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2009 Dette ser jo bra ut, tror jeg kan gå for dette her ja. Tusen takk for hurtig svar. Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
josefsen Svart 8.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Noen andre med erfaring på området? Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
