Dassic Startet 4.Juli.2004 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2004 Nå nærmer det seg omsider sjøsetting, har bare et par detaljer igjen. Deriblandt borring av skroggjennomføring for avgass til en Wallas Ceramic 100. I den svenske bruksanvisningen står det noe om at denne bør monteres nær dekkskanten eller akterspeilkanten (hvis jeg "tolker" riktig), for å minske vindtrykket. Er dette viktig på en saktegående snekke? Hvor bør jeg ha gjennomføringen? Sitér dette innlegget Link to post
Geir_M. Svart 4.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2004 Skroggjennomføringen for avgassen til kokeapparatet på min snekke er på siden og i høyde med pantry. Sitér dette innlegget Link to post
Hanto Svart 4.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2004 Nå nærmer det seg omsider sjøsetting, har bare et par detaljer igjen. Deriblandt borring av skroggjennomføring for avgass til en Wallas Ceramic 100. I den svenske bruksanvisningen står det noe om at denne bør monteres nær dekkskanten eller akterspeilkanten (hvis jeg "tolker" riktig), for å minske vindtrykket. Er dette viktig på en saktegående snekke? Hvor bør jeg ha gjennomføringen? Mitt tips er i allefall å ha den under dollbordet, så slipper du å svi leggen når du går der. Men det har du sikkert tenkt på. Sitér dette innlegget Link to post
aquaberit Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Erfaringer de siste 10 årene med to stk. Wallas 100 ceramic har vært en svært slitsom affære. Apparatet er svært følsomt for lav strømspenning og brenneren soter fort til dersom apparatet brukes når det er mye vind og ved nedsoting vil ikke appartet tenne . Må du allikevel montere et slikt apparat må det monteres ca.15 cm. nedenfor fenderlista på båtens skutside reyy ut fra apparatets plassering i båten . Anbefaler fulladede batterier og deksel foran eksosuttaket . Lykke til og god sommer ! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Forstår ikke alle som sutrer over Wallas Safeflame. Nå har jeg hatt mitt Wallas Safeflame 100x i 20 år, og noe annet system skal jeg aldri ha. Det vil si, igår monterte jeg et Wallas Safeflame 95D som kun er 10 - 12 år gammelt og som jeg fikk svært rimelig. Greit å slippe å tenke på kanner med lampeolje og heller hente drivstoffet rett fra dieseltanken til båten. At et slikt apparat krever en viss spenning for at det skal gløde opp nok for å starte, er korrekt. Det løses imidlertid med tykke nok kabler for strømtilførselen. Får en da ikke start på apparatet, har en "tynt" batteriet for mye, og burde heller tenke på om batteristørrelsen står i forhold til strømforbruket ombord. Det gamle apparatet mitt har jeg tenkt å ha som reserve. Eller kanskje jeg skulle ha det i garasjen slik at jeg kunne koke meg en kopp kaffe når jeg mekker på Opelen? Men som svar på det opprinnelige spørsmålet, så har jeg eksosuttaket 15cm under fenderlisten midt på skutesiden der kokeapparatet står. Og jeg har en svanehals på utløpet slik at ikke sjøsprøyt så lett kommer inn i apparatet. Og som for varmepparater, husk at utløpet blir varmt. Så se hvor du eller naboen henger fenderne! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
matsemann Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Hei Vi har en Wallas 100 Safeflame i båten vi nylig har kjøpt brukt. Problemet med dette er at knotten man justerer temperaturen med ikke har noen stopper. Man kan altså snurre den rundt og rundt, så det er vanskelig å vite hva som er maks og min temp. Er dette styrt elektronisk? Kjenner ingen motstand når knotten vries på så jeg vil tro det? Er det også normalt at lampen med flammesymbolet først begynner å lyse etter å ha skrudd den av, mens den kjøles ned? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Dette skal være en tretrinns bryter! Så om du kan snurre den rundt, så er nok bryteren ødelagt! Jeg skiftet selve kontaktstykket bak på mitt Wallas apparat i vår, da den var utslitt. Tipper du også trenger en slik, eller helst en komplett bryter.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
matsemann Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Skjønner, takk for raskt svar Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Dette skal være en tretrinns bryter! Neineineinei........På Wallas Ceramic 100 og 100x, og alle senere modeller av kokeapparat, er det trinnløs regulering av effekten. Om den snurrer rundt kan det ganske enkelt være selve knotten som ikke er skrudd fast til akslingen på potmeteret. Finnes en liten skrue langs kanten på knotten. Om knotten er fast på akslingen, og likevel snurrer rundt, er det en feil på potmeteret. Mulig jeg har et potmeter å sende deg (tar det fra et defekt kretskort).............Billig!!! Wallas 900 og 1000/1200 har 3-trinns bryter Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
matsemann Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Tar en tur i båten i dag eller i morgen, så får jeg sjekket dette. Takk for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
matsemann Svart 4.September.2010 Link til dette innlegget Svart 4.September.2010 Takk Wallas Service, det var faktisk bare knotten som surret runt på stangen fra potmeteret. Stangen var smurt inn i noe fett så det ut som. Fikk vasket av dette og skrudd til skruen så ble det bra. Sitér dette innlegget Link to post
