johan2 Startet 7.September.2009 Link til dette innlegget Startet 7.September.2009 ladelampen til sabben begynner å blafre når turtallet blir lavt, og hvis det blr enda lavere, så lyser det konstant,skjønner at dette vil være normalt, men det slukker ikke som det bør, for å få slukket det må jeg enten ruse motor opp til litt over 2000(noe jeg ikke bruker å gjøre) eller slå tenning av og på. turallet kan godt være 500 når jeg slår av og på tenning, så er den slukket når tenningen er på igjen. noen som har vært borti dette? hvis jeg greide å gjøre meg forstått Sitér dette innlegget Link to post
Dalton Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Prøv å bytte til større (mere watt) ladelampe. Det hjalp på min Sabb type G. Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
marexkaren Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Eller sjekke reima til dynamoen om den er slakk. Er no berre og sjekke ladestraumen på dynamoen Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
johan2 Svart 8.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 dynamoreima er stram. ladespenning er bra. har prøvd med lampe opp til 5w. bruker nå en diodelampe da er problemet minst (lyser konstant senere) Sitér dette innlegget Link to post
marexkaren Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Eventuelt irr på hovedstrøms ledningen eller på jording dårlege kontakter på batteriet masse og ta av her. Men start med reima sjekk om den må strammes, lirke litt på ledninger på dynamo sjekke om det er laust og Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
Dalton Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Sjekket børster? Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
marexkaren Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Er det bare iriterende at lampa lyser da. Og viss ladinga er bra og du har voltmeter som viser greit. Napp ut pæra Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
marexkaren Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Sjekket børster? Eller regulator. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
index Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Og viss ladinga er bra og du har voltmeter som viser greit. Napp ut pæra Og vips så forsvinner hele ladingen! Ladelampe må man ha, eller starter ikke dynamoen å lade! Alternativt en motstand i kretsen. Men å bare fjerna pæra løser ikke problemet, det skaper et nytt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
marexkaren Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Var eit litt ubetenksomt øyeblikk. Skal selfølgelig ikkje nappe ut pæra Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
Joerg Becker Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 ladespenning er bra. Hva er "bra" og hvor måler du? Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
nab Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Hei. Har du annen lading enn dynamo (solcellepanel)? Jeg opplevde noe lignende i sommer. Ladelampa begynte å blinke når batteriet var helt fulladet og solen skinte. Når jeg slo på forbrukere, så slukket lampa. Hvis du ikke har solcellepanel, så er det (som de andre skriver) følgende muligheter: Dårlig kontakt, slitte børster, defekt regulator eller slakk viftereim (men den har du jo sjekket...). Størrelsen på ladelampa har kun betydning FØR den starter å lade, når den er i gang med å lade så skal dynamoen lage sin egen feltstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
johan2 Svart 8.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Er det bare iriterende at lampa lyser da? ja, det er bare at det er iriterende, og hvis jeg glemmer å skru tenningen av og på så driver jeg og kjører rundt med ladelampa når den lyser.vet ikke helt om det er riktig bra? ladespennigen er på ca 13.5 både på d+ og b+ stabil på høyt og lavt turtall, så regulator er vel ok, og noe spenningsfall/dårlige ledninger er det heller ikke. dynamoen er ganske så ny, ett år eller 2, og ikke gått så mange timer, kan ikke tenke meg at den har nedslitte børster. Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Spenningen bør være ca. 14.4V hvis batteriet skal bli fulladet. Så lenge du ikke bruker lanterner eller annet som krever strøm, så er det ikke noe skadelig (bortsett fra at batteriet ikke blir ladet da...) å kjøre uten lading. Motoren går jo uten strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Hvis du Johan2 ønsker å leve med det og problemene som følger da er det jo greit. Man kan også klistre noe over ladelampen og som allerede sagt trengs det bare spenning mens oppstart av dynamoen. Men poenget her er jo - om det er o.k. med ladingen du forteller om - om det er o.k. at ladelampen lyser - om det er o.k. at det finnes ujevnt lading. Alle tre svar blir "Nei". - 13,5V er en spenning som bare veldig få dynamoer tilbyr, spørs er om du måler riktig. - ladelampen skal ikke lyse i det hele tatt untatt før oppstart og med feil, som vises at du måler minst nesten riktig. - ujevnt lading er et klart tegn for enten overbelastning eller feil, som blir vist med det. Vil du løse et problem, eller bare fortelle at du ikke liker ladelampen din? Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
johan2 Svart 8.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Vil du løse et problem, eller bare fortelle at du ikke liker ladelampen din? Jørg spør for å løse problem ja, siden jeg ikke finner ut av det hadde jeg håpet å få noen innspill, da jeg ikke skjønner hva det kan være som gjør det. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Fint, altså systematisk. Grunnleggende. At ladelampen lyser betyr at det må være en spenningsforskjell mellom ladespenning og systemspenning, dvs. at det finnes mer spenning på den ene enne på andre siden av ladelampem. Det som gjelder nå er altså først og fremst å finne ut er hvor spenningsforskjellen ligger. Det kan være en spenningsfall via tenningslås, men siden - ladelampen bare gløder svak og - du har sjekkt reimen og - alle kontakter og - det hele er foranderlig som dette sier: -ladelampen til sabben begynner å blafre når turtallet blir lavt, - og hvis det blr enda lavere, så lyser det konstant, - skjønner at dette vil være normalt, men det slukker ikke som det bør, - for å få slukket det må jeg enten ruse motor opp til litt over 2000(noe jeg ikke bruker å gjøre) - eller slå tenning av og på. - turallet kan godt være 500 når jeg slår av og på tenning, så er den slukket når tenningen er på igjen. => kan det også tenkes noe feil på dynamoen, selv om den er nesten ny. Hvilken type dynamo snakker vi om? Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
marexkaren Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Dårlige jordingspunkt,kan og vere for lite kvadrat frå dynamo til batteri. Var kansje berre eit skudd i mørke men! kan no sjekke Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
Joerg Becker Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Dårlige jordingspunkt,kan og vere for lite kvadrat frå dynamo til batteri. Det er altid bra å henvise på muligheter, også jeg fikk lyst på å si det. Men: ladespennigen er på ca 13.5 både på d+ og b+ stabil på høyt og lavt turtall, , og noe spenningsfall/dårlige ledninger er det heller ikke. Selv om disse ladespenningen tilsier noe mulighet for det avkrefter Johan2 jo samtidig denne muligheten. Han må jo ha målt spenningsfall, samtidig han dobbeltsjekkte alle kontakter og at det ikke finnes problemer via tenningslås. Det er det vi må gå ut i fra fordi noe annet har vi ikke, men akkurat det er jo leken med "fjerndiagnoser". Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
marexkaren Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Men uansett som du skriver på starten her. At du må ruse den for og få lampa til og slukke så er det nok noe med dynamoen som ikkje virker heilt greit. Så eg ville nok sjekke den litt meir eg, ang regulator reim børster veit ikkje om det er eit laderele til denne men sjekke det og, eventuelt ta ut heile dynamoen og levere den inn for ein sjekk hos noen som kan gje ein tillstandsrapport på den. Etter det er sjekka og det er likedan så ville eg gått over allt som hadde med ledninger og gjøre, pusse alle kobblinger eventuelt satt dei inn med syrefri vaselin for ekstra beskyttelse. Du får ha lykke til med detektivarbeidet. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
Joerg Becker Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Ja, slike antakelser kommer opp. Eller at det finnes noe gigantisk batteribenk vi ikke vet noe om ennå, veldig store forbrukere og enormt strøm som flytter, eller noe kombinasjon av mye strøm og skade på diode, statorfeil eller noe med regulatoren... Vi får se. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
johan2 Svart 8.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Men uansett som du skriver på starten her. At du må ruse den for og få lampa til og slukke så er det nok noe med dynamoen som ikkje virker heilt greit. Så eg ville nok sjekke den litt meir eg, ang regulator reim børster veit ikkje om det er eit laderele til denne men sjekke det og, eventuelt ta ut heile dynamoen jaja, siden ingen har vært borti dette problemet blir det detektivarbeid ja. men desverre ikke før til helgen...så da blir det ligge-våken-og-tenke-på-problemet-problemet frem til da. Sitér dette innlegget Link to post
marexkaren Svart 8.September.2009 Link til dette innlegget Svart 8.September.2009 Ja forbanna irriterende og ligge og tenke på slikt . Men for snille gutter så går det alltid bra Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
