Blanco Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Commuter 10 var jo ikke store saken, prisen er sinnsyk, men sånn er det vel... Ja, man kan undre seg over kalkylen. Motorene koster vel ca 1 mill til sammen, og da koster resten 1,9 mill for pontonger og plastbunn inkl et styrehus fra 805'en. Det hele skrudd sammen i lavprislandet Polen. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
Frøken Fryd Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Bergensavisen har vert på messen. Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 28.September.2009 Link til dette innlegget Svart 28.September.2009 Og det var jo en informativ og god artikkel... TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
quantumduck Svart 17.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2009 Det lønner seg og handle av de som virkelig satser. Og er du ute etter en seiler kjøp en Match fra Bavaria, underpriset og du får den hjelp fra båten du trenger. Kan du seile, så har du en sjanse til å havne på pallen. Husk det er mange med menigner, men få som vet Jepp, og er det noen som *vet* hvordan utbedringen av kjølinnfestingen som Lunde har utført på de norske Match'ene *egentlig* er? Det er ellers en fin båt svjv, men ser enkelte Match-eiere omtaler utbedringene som av«kun midlertidig» kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 17.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2009 Hvis du finner et eksemplar som er seilt mye og hardt etter forbedringen, vil du se om det er sprekker hvis det ikke holder. Ta også en tur og seil med båten. Gå da ned og se til at boltene står i ro mens du krenger og at det ikke lekker inn vann gjennom boltene. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
