hva er gelcoat?
pandora2
Fra Ken Hankinson's Fiberglass boatbuilding for amateurs (ISBN 0-939070-05-7
Gel Coat: - A thin surface coat of specifically formulated polyester resin used as the surface covering on hulls made in female molds. The gel coat is decorative and also protects the underlaying laminate.
Mener ogsaa aa huske fra samme bok at gel coat ikke herder ved kontakt med luft, slik at den ikke kan males paa ved utbedring av skade for eksempel.... Da skal man bruke top coat som er en annen spesiell formel for polyester.
Per
forstår jeg dette riktig da, at gelcoat er det tynne belegget med farge, som jeg har betegnet som maling, som ligger ytterst og innehar fargen på båten?
kan dette ikke pusses ned og overmales/rulles?
vil dette ikke sitte da...?
jeg skal bytte farge på båten, og om dette stemmer, hvordan i all verden skal dette da gjøres?
blir ikke helt klok på dette...
mvh
Tommy
