Sabrina Startet 4.Juli.2004 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2004 Kan Lithium batterier lades, og i tilfellet hvordan? Jeg har fått tak i noen batteripakker bestående av Lithium celler. 14,4 v pr batteri. Til min store skuffelse står det en merkelapp:"Do not recharge". Pakkene består av enkeltceller a la D type batterier. Det må da kunne gå an å benytte disse til noe fornuftig!?. Mvh sabrina Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 4.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2004 De som står merket med "do not recharge" MÅ IKKE lades. Det er stor fare for at de sprenges ved lading. Men, dersom du har elektronikk komponenter med Lithium batterier som kan lades så må man kun bruke lader som er beregnet eksakt for denne batteripakken. Så til dine 14.4 volts pakker -- ikke prøv å lade de. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Ingar Svart 4.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2004 Det må da kunne gå an å benytte disse til noe fornuftig!?.De egner seg svært godt som backup-batterier da selvutladingen er lik null samt ay det skal mye til før de lekker.Finner du ikke noe å bruke dem til er jeg intr. i å kjøpe. Finnes både i vanlig og oppladbare utgaver, som f.eks. i mobiltelefoner. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
ok67 Svart 4.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2004 Finnes både i vanlig og oppladbare utgaver, som f.eks. i mobiltelefoner.Men den oppladbare varianten er vel Lithium Ion. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Disse pakkene med D-cell Lithium batterier benyttes mye offshore som kraftkilde til undervannsutstyr. De skal behandles med den største respekt! De skal kun oppbevares i separate plastesker i eget skap. Kortsluttningstrømmen er enorm. Gode batterier har internsikring, billigere har ikke. De uten internsikring vil eksplodere hvis de kortsluttes! Jeg har ved selvsyn sett hvilke skader de kan forårsake. Ikke eksperimenter med disse hvis du ikke har 100% kontroll på hva du driver med. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Lars H. Svart 5.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2004 Disse pakkene med D-cell Lithium batterier . . . . . . . skal behandles med den største respekt!. . . . De uten internsikring vil eksplodere hvis de kortsluttes! . . . . . Ikke eksperimenter med disse hvis du ikke har 100% kontroll på hva du driver med. Jobber pt. selv med slike batterier, og er 100% enig med Krapyl. Klikk på bildet under og se en videosnutt av et forsøk med ladbart Li Ion batteri under KONTROLLERTE forhold. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
