Kan Lithium batterier lades?
Sabrina
Kan Lithium batterier lades, og i tilfellet hvordan?
Jeg har fått tak i noen batteripakker bestående av Lithium celler.
14,4 v pr batteri.
Til min store skuffelse står det en merkelapp:"Do not recharge".
Pakkene består av enkeltceller a la D type batterier.
Det må da kunne gå an å benytte disse til noe fornuftig!?.
Mvh
sabrina
De som står merket med "do not recharge" MÅ IKKE lades. Det er stor fare for at de sprenges ved lading.
Men, dersom du har elektronikk komponenter med Lithium batterier som kan lades så må man kun bruke lader som er beregnet eksakt for denne batteripakken.
Så til dine 14.4 volts pakker -- ikke prøv å lade de.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Disse pakkene med D-cell Lithium batterier benyttes mye offshore som kraftkilde til undervannsutstyr.
De skal behandles med den største respekt!
De skal kun oppbevares i separate plastesker i eget skap.
Kortsluttningstrømmen er enorm.
Gode batterier har internsikring, billigere har ikke.
De uten internsikring vil eksplodere hvis de kortsluttes! Jeg har ved selvsyn sett hvilke skader de kan forårsake.
Ikke eksperimenter med disse hvis du ikke har 100% kontroll på hva du driver med.
Store Norske Kullseilingskompani.
Disse pakkene med D-cell Lithium batterier . . . .
. . . skal behandles med den største respekt!. . . .
De uten internsikring vil eksplodere hvis de kortsluttes! . . . . .
Jobber pt. selv med slike batterier, og er 100% enig med Krapyl.
Klikk på bildet under og se en videosnutt av et
forsøk med ladbart Li Ion batteri under
KONTROLLERTE forhold.
Bilde
Lars H.
