Erfaringer med '98 Johnson 90HK V4 ?
Ryds 511 GTS
Erfaring med den motoren, 97-modell riktignok. Gikk som ei klokke med en herlig lyd ved full guffe og full tilt (og dertil sprut). Hadde den på en Bella 512 Europa, målte aldri drivstofforbruket. Kjørte mest på rundt 3000 omdreininger, og da var det ikke avskrekkende. Motoren i seg selv var pent og lite brukt men gav oss aldri problemer i perioden vi hadde den. Startet på første nøkkelvridning etter å ha stått i garasjen hele vinteren. Ellers stille og behagelig gange på tomgang. Eneste gangen den stoppa var en tur midtfjors og den gikk tom for mat. Da tok det litt tid før bensinen kom igjennom systemet igjen. Etter det var den fornøyd igjen.
Akselerasjonen var det heller ikke mangel på.
Par fine bilder fra sommeren med motor og båt i full harmoni her. Er eksemplaret godt vedlikeholdt tror jeg ikke du blir skuffet.
Edit: Hvis brukernavnet tilsvarer båt blir det en veldig snasen kombinasjon! :yesnod:
Redigert av chrisrik (see edit history)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
