Noen som har mening om ankervinsj med vaier?
Nor-Oles
Tatt fra siden deres
med bryteren. Den har også frikobling av trommelen så wiren kan dras raskt ut for hånf. Vær oppmerksom på at mange selger denne typen vinsj uten festeplate og wirestyring. Her får du dette på kjøpet. Er vi billigst i landet ?
Dersom du skal bruke denne vinsjen på en ATV eller lignende kan du kjøpe rele med styrebryter. Når først relet er montert er det mulig å også koble på radiostyring.
Spesifikasjoner:
Trekkraft på enkel wire 906 kg
Motor permanent magnet 1 hk. 12 volt.
Wire 15 meter x 4mm
Vekt 5,5kg uten wirestyring og festeplate.
lengde 285mm. bredde og høyde 105mm.
wirehastighet ved 200 kg belastning: 3 m/min.
anbefalt batteri minimum 12 Ah
