gh78 Startet 10.September.2009 Del på Facebook Startet 10.September.2009 Hei Kjøpte båt for ca 3 uker siden. Den kom da rett fra service fra forhandler der olje på gir/motor vart byttet. Trenger eg da bytte dette på nytt når eg tar båten opp i neste uke.. Tenkte selv å kjøre aggregatet gjennom en blanding av vann/glykol(50%). Ha et pak korker med 2 takts olje i forgasser, dra 2-3 runder, samt sette motor og drev in med 5-56 spray. Kommentarer:)?? mvh Gunnar Goldfish 22 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ben Sin Svart 10.September.2009 Del på Facebook Svart 10.September.2009 Tror du selv du trenger å bytte 3 uker gammel olje? Er motoren ferskvannskjølt sørger du for at det er riktig blanding med frostvæske på den. Og kjør gjennom frostvæske i saltvannsdelen. Er motoren saltvannskjølt tapper du den for vann, og fyller den opp med riktig blanding frostvæske. Sørg også for at salvannsdelen blir tømt for vann og fylt med frostvæskeblanding. Alt dette er utførlig forklart i håndboka til motoren. Har du ikke den kan du laste den ned fra nettet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 10.September.2009 Del på Facebook Svart 10.September.2009 (redigert) Ha et pak korker med 2 takts olje i forgasser, dra 2-3 runder, ....Kommentarer:)?? Hvis det er en EFI motor har den ikke forgasser, men intake plenum eller hva det nå heter. I alle fall er ikke dette den metoden som anbefales for innsprøytningsmotorer. Ei heller å spraye konserveringsolje i luftinntaket. Egentlig skal man blende av bensintilførselen før filteret, men med litt timing trenger du ikke det. -Topp vann(bensin)filteret med 1-2 dl totaktsolje. Fyr opp motoren og kjør (til nabolaget er røyklagt). 4-5 minutter burde rekke. Redigert 10.September.2009 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
ABokn Svart 12.September.2009 Del på Facebook Svart 12.September.2009 Et spørsmål: hvis man tapper av all kjøleveske pga diverse mekanisk arbeid på motoren, gjør det noe om den står hele vinteren uten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ben Sin Svart 13.September.2009 Del på Facebook Svart 13.September.2009 Det gjør ingen ting. Men det danner seg lett litt overflaterust i kjølesystemet. Og pakninger vil helst ikke stå tørt. Jeg kan ikke tenke meg at dette skaper problemer i løpet av en vinter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
