Går det an å montere smørenippel på styrebolt bravo II
Sunny33
  • 11 måneder senere...
Jeg har samme problemet med noen vanndråper, som kommer inn ved styrepinnen, på mine B-III drev.
Den lokale Mrcruiser-mann sa at jeg da må skifte transom, og da må motorene ut! Han mener at slitasjen/korrosjonen sitter i godset på transomen og ikke styrepinnen.
Var så i kontakt med et Mercruiser verksted i Florida. De sa at en smørenippel på/ved styrepinnene vil løse problemet med vanndråpene.
Når du skiftet styrepinnene (m/simring) ble du da kvitt vanndråpene?
Hei.
Har solgt båten nå men fikk kjørt 1 sesong med Yanmar drevet, fungerte 100% det.
Måtte bruke mercruiser bravo III propellere da vi ikke oppnådde ønsket fart med Yanmarproppelere da disse etter hva jeg har fått
opplyst har noe mindre "blad diameter". Ble mye "spinning".
Båten ble i tillegg mye mer retningstabil på lav fart pga duoprop og innskjalting skjedde nå uten de helt store "smell"
Betalte ca. 115000 ferdig montert, solgte det gamle for 25.000.- slik at sluttsummen ble 90.000.-
Hvis du lurer på noe mer send meg en im med tlf.
