Finnes vår ultimate flybridge båt?
Kysta
Hei alle båtplassvenner!
Større barn utløser ønske om større båt og vi er på leting etter en 34-36" båt med flybridge. Men å finne en som innehar alle de funksjoner som vi ønsker er ikke enkelt.
- årsmodell 1998 til "2000 og ett eller annet".
- 2 dobb stikkcabiner og salong forut som ved behov kan res opp til gjester.
- Ikke akterkabin.
- Pentry/styreposisjon/salong oppe.
- Bredere enn de typiske 3.20-3.40m.
- Akterdekk med enkel sofaløsning.
- Flybridge større en de fra "-80 tallet".
- Strak aksel og helst en motor.
- Selvbygg er OK, men må være gjort ordentlig. Mye dårlig arbeid å spore(uUtrolig at folk kjøper dyre byggesett og så ødelegger hele båten)
De som kjenner markedet vil nok kjenne igjen dette som en typisk FLEM/SUN/Skilsø+++ osv, men det finnes ikke en av disse som har alt :-)
Finnes båten "vår"??
Du må se deg om etter Engelske båter. Jeg er litt usikker på om det er noen med 2 dobble stikk cabiner, men sjansen for det er i hvert fall stor siden Engelske FB båter har langt større bredde enn Norske.
En mulighet er NB 1160 Fly. Den har 4 meters bredde. 3 separate lugarer og fast sofa akter. Pentry/salong/styrepossisjon oppe. Stor FB som strekker seg helt akter. Strak aksel.
Test av NB 1160
Båtliv sin test av NB 1160
(her må du antagelig være abonnent og logge inn for å lese testen)
Mannen ber om tips til en båt som er bredere enn den Norske standarden 3.20-3.40. Det er vel ikke SUN 33, Riviera 925 (Viksund 340 er 350cm bred).
Jeg forstår han veldig godt. For å få skikkelig plass bør bredden ligge mellom 3.70-4.00.
Du kan jo sjekke ut Fairlane og Princess rundt 37-38 fot. De har riktignok pentry på babord side litt i front av styreplassen inne, men du til gjengjeld masse bredde ved salongen.
Jeg synes faktisk dette er en bedre løsning enn å presse pentryet inn der salongen står. Der har det ingen ting å gjøre og tar bare opp den plassen som i en båt bør være avsett med "armslag" og ikke minst at man slipper en trang gang helt der bak hvor man hele tiden "dulter" borti hverandre(jo lengre akter i en båt man kommer, jo mer trafikk er det der) !
Fairline 38 Phantom
Princess 38
Fairline 38 Phantom
Princess 38
Her er poenget, men også bakdelen: Stor bredde er like mye verdt som lengde tror jeg. Pentry nede virker for meg som bortkastet plass når det eneste som er igjen oppe ofte er en smal benk med skuffer/hyller. Med pentry oppe er det masse plass nede til andre ting. Mer hyggelig er det også å stå oppe å kokkelere.
SUN har jeg sett med denne løsningen, men de kommer stort sett med drev. Riviera anser jeg som litt liten i forhold til tilsvarende andre båter i dette sjiktet.
Bortkastet plass? Så visst ikke. Å ha et dedikert kjøkken som ikke er "in your face" i salongen er simpelthen "priceless". Det går an å vaske opp mens kjerring og unger ennå sitter rundt bordet og slarker.
Plass nede til andre ting? Hva da? Bowling-bane? Det eneste som i så fall er nede er enda en lugar; OK, jeg kan skjønne det, et fint sted å jage kjerringen og ungene inn i når du er ferdig med å vaske opp og skal nyte din Cognac i salongen!
The point being...
Skal du virkelig VELGE rasjonelt mellom galley up eller galley down så bør du i grunnen prøve å leve med hver løsning en stund for å se hvordan de funker i praksis. FWIW så er det nok en god grunn eller ti til at GD er standarden internasjonalt.
Redigert av Skipper Worse (see edit history)
Betaler du godt, så skal jeg fortelle det ... :wink:
Legger ut så lenge eg: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$££££££££££££££££££££££££
:cheers:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Litt av en link Worse....
Firefox klarte ikke å finne tjeneren %c3%a5%c3%a5%c3%a5%20herre%20v%c3%a5r%20heltl%20gnistrer%20i%20fighten%20mot%20fruen%20fra%20sogndal%21.
Trekker ut teksten:
herre-helt-gnistrer-fighten-mot-fruen-fra-sogndal
Jeg ved, at norske både ER verdens bedste og alt det der... :wink:
Men denne er vel tæt på idealet i forhold til størrelse og layout?
Ja, den har to drev i stedet for en fast aksel. Og sove-lukaf i foran i stedet for "stue". Men da ingen af de andre tip har truffet "spot on" så vover jeg dette.
Vores egen Forbina 10000 har stor fly, stue foran og en motor. Men pantry nede og drev. Jeg har prøvet både pantry oppe og nede og for mig kommer det ud på det samme: Der er fordele og ulemper med begge layouts. Det skal ikke være det, der afgør mit næste bådvalg...
Andy
