Brumm Startet 12.September.2009 Link til dette innlegget Startet 12.September.2009 Hadde oppe mannlokket til vanntanken i dag. Aluminium, skrudd fast i plasten med 20 skruer. Gikk greit å få løsnet den, på tross av at den var tettet med flytende pakning i sin tid. Nå fikk jeg jo renset tanken i samme slengen, men den egentlige årsaken til jobben var å reparere tankgiveren som hadde satt seg fast. Når jeg nå skal skru på lokket igjen lurer jeg på om noen har et bra tips om hvilken pakningssement jeg bør bruke. Jeg vil absolutt at det skal være mulig å løsne lokket problemfritt igjen til neste gang jeg har behov for dette. Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 En jeg jobbet med før mente av silikon fungerte bra til dette, dvs IKKE Sikaflex, for den fester godt. Som en ekstra sikring, kan en jo også smøre på ett tynt lag med vaselin eller matolje på lokket før en skrur det på også. Vil nok lime seg litt fast, men vanlig silikon har dårlige festeegenskaper. Men hold seg unna Tec7, Sikaflex osv osv... Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Du kan bruke sika, men legg ei stråle på tanken og ei på lokket, men la det tørke over natta. Skrues sammen og kan takes frahverandre igjen. Sitér dette innlegget Link to post
orkanflorø Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Jeg har brukt "blå silikon" på luker før, det har fungert utmerket. Blå silicon brukes ofte på topplokk på maskiner, den tåler godt varme og olje. Men du bør nok avfette delene før du bruker siliconen. Kan være litt bal med å åpne luka, men bruk et tapetknivblad så går det greit. Så er det bare å legge på ny silicon. Sitér dette innlegget Båtgal Link to post
torbit Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Jeg er frekk og låner tråden: Hva med flytende pakning for dieseltankens mannlokk? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.September.2009 Link til dette innlegget Svart 13.September.2009 Jeg har brukt "blå silikon" på luker før, det har fungert utmerket. Blå silicon brukes ofte på topplokk på maskiner, den tåler godt varme og olje Høres ut som Hylomar pakningssement? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Dieselboy Svart 13.September.2009 Link til dette innlegget Svart 13.September.2009 Unngå flytende pakning om mulig. Det vil som regel dannes dupper på innsiden som kan falle av og senere lage problemer. Det beste en kan bruke er pakning laget av kork. Dette gjelder både for vann og dieseltanker. Denne type pakning tåler litt ujevnheter, og ingen av mediene reagerer på korken. Blåsilikon med eddiksyre vil tære på aluminiumen ! Sitér dette innlegget Link to post
